  CATIA V5 CAM
  4-Achse Catia
Autor Thema:  4-Achse Catia (1721 mal gelesen)
hasteloy
Sehen Sie sich das Profil von hasteloy an!   Senden Sie eine Private Message an hasteloy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasteloy
Catia V5 R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
arbeite seit knapp einem Jahr mit Catia V5. Ich erstelle NC-Programme für Hurco 3Achs Maschinen.
Jetzt hat mein Chef eine 4te Achse gekauft und will die natürlich auch Programmiert bekommen. Habe bei Catia immer die standard Postprozzesoren benutzt und hat bis jetzt auch alles super geklappt. Jetzt mein Problem: Wie bekomme ich mit Catia V5 einen NC-Code für die 4te asche hin?? habe es mit IMS probiert, das unterstützt aber nicht mehr als 3 Achsen (meine erfahrung). Mit ICAM habe ich auch mal rumprobiert kriege dort aber auch keinen vernünftigen NC-Code raus . Wer hat erfahrung mit meinem problem und kann weiterhelfen. Für jede Hilfe dankbar!!!!!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasteloy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab nicht alle Standard-PP's durchgecheckt aber ich schätze dafür benötigst Du einen angepassten PP.
Weiterhin kommt jetzt auch noch das Problem das bei komplexeren Teilen evtl. eine Kollision zwischen Tisch und Kopf beim Drehen entstehen könnte. Falls das geprüft werden soll, läuft es auf die Maschinensimulation hinaus. Diesbezüglich müssen evtl. auch die ganzen Aufnahmen, Spannmittel etc. abgezeichnet und katalogisiert werden.
Dann wird's aber richtig richtig teuer...
Martin
hasteloy
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Martin
Erstmal danke für die Antwort. Mit der Kolision löse ich es in dem ich immer das Werkzeug verändere. Sprich den Schaft auf Durchmesser 50 stelle und es verlängere. Hat bis jetzt immer gut Funktioniert.
Bin noch mal paar PP´s durchgegangen. ICAM Acra21 macht einen guten Eindruck. Die Fräsbahnen sehen gut aus, nur der Vorschub vom Drehtisch sprengt jeden Rahmen.
