  CATIA V5 CAM
  Verbindung beim Bohren mit variabler Achse
Autor Thema:  Verbindung beim Bohren mit variabler Achse (1651 mal gelesen)
m.esstechnik
Sehen Sie sich das Profil von m.esstechnik an!   Senden Sie eine Private Message an m.esstechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.esstechnik
DELL T7910
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
8 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2626 v3 @ 3.00 GHz
32.00 GB
NVIDIA Quadro K4200<P>CATIA V5-6 R2014 SP1
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man beim Bohren mit variabler Achse eine sinnvolle Verbindung zwischen den Bohrungen einfuegen, zwischen denen die Achse(n) gedreht und geschwenkt werden mu(e)ss(en)?
Im beigefuegten Beispiel waere das zwischen Bohrung 2 und 3 notwendig (Bild 1).
Nutze zur Zeit "Linking Retract" auf eine Ebene 5 mm oberhalb des Werkstuecks (entspricht "Approach clearance" für das Positionieren vor den Bohrungen) und entferne dann im erzeugten NC-Programm den ueberfluessigen Zwischenpunkt zwischen Bohrung 1 und 2 (Bild 2) manuell.
Dank im voraus für eure Unterstuetzung
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.esstechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgende Punkte:
a) Falls der Weg im Vorschub zurückgelegt wird evtl. in der Bohroperation bei den Makros "Sicherheitsbereich" aktivieren. Dort dann Rechtsklick auf die Linie - "Vorschub - Eilgang".
b) Falls der Weg im Vorschub zurückgelegt wird evtl. unter der Registerkarte Vorschub den "Übergang" aktivieren - Dort dann auf "Eilgang" stellen.
c) Man könnte den PP so programmieren, das er vor dem Drehen / Schwenken automatisch auf eine Sicherheitsposition fährt.
Martin
