 | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: Problem beim Taschenfräsen (2107 mal gelesen)
XFire Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 08.11.2010 Catia V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte an einem Block etwas wegfräsen. Dafür benutze ich die Funktion Taschenfräsen. Jetzt habe ich das Problem, dass an den Ecken des Blocks immer Material stehen bleibt. Wie schaffe ich es, dass der Fräser ein kleines Stück über die Ecken fährt, damit das Restmaterial auch noch weggefräst wird? Danke und MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPF Mitglied Programmierer
 Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2011 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XFire
Hallo XFire, du muss bei einer offenen Tasche auch den Schalter "Open Pocket" wählen, dann erscheint ein Menüpunkt "Offset on Soft Boundary". Und dort den Wert (z.B. -5) eingeben, dann werden die Werkzeugbahnen über die Offenekante(n) gerechnet. gruss JPF
XFire Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XFire
XFire Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
