  CATIA V5 CAM
  CATIA V5 Mehrspindelmaschinen/ mehrere Revolver
Autor Thema:  CATIA V5 Mehrspindelmaschinen/ mehrere Revolver (2116 mal gelesen)
carra87
Sehen Sie sich das Profil von carra87 an!   Senden Sie eine Private Message an carra87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carra87
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal grundsätzlich Fragen ob es in CATIA V5 möglich ist Mehrspindelmaschinen bzw. Maschinen mit mehreren Revolvern zu simulieren.
Um es etwas genau zu formulieren:
Habe ein Bauteil und das wird von beiden Spindel bearbeitet bzw. von beiden Revolvern oder andere Beispiel zwei Bauteile gleichzeitig machen.
Wie funktioniert das in Catia, es müssen doch Synchronisationsmarken gesetzt bzw. timing abgestimmt werden
Ich habe mir das so vorgestellt, dass es über PP-Anweisungen geht, dies wäre aber sehr aufwendig!
Vielen Dank
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carra87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carra87,
ich programmierer in unserer Firma eine Maschine, die eine 3-Achs-Spindel und eine 5-Achs-Spindel hat. Die Programmierung in Catia erfolgt so, das ich ein Herstellungsprogramm für die 3-Achs-Spindel, und danach ein Herstellungsprogramm für die 5-Achsspindel generiere. In der Simulation werden dann die Verfahrwege für die Bearbeitungen angezeigt. Im NC-Programm gibt es eine Ausgabe, die jeweils die 3-Achsspindel anspricht, und dann die 5-Achsspindel. Also relativ einfach.
Uwe Hoffmann
carra87
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
also in meinem Fall würde ich dann ein Herstellungsprogramm für den oberen Revolver machen und eins für den unteren Revolver, somit hätte ich zwei NC-Codes auch, die werden dann Parallel an der Maschine laufen ?!
Oder wie funktioniert der Schritt vom NC-Code hin zur Maschine
Beispiel Sinumerik 840 D als Steuerung
