  CATIA V5 CAM
  CATIA MACHINE TOOL SIMULATION IM VERGLEICH ZU VERICUT
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CATIA MACHINE TOOL SIMULATION IM VERGLEICH ZU VERICUT (2171 mal gelesen)
jo121314
Project Coordinator
Sehen Sie sich das Profil von jo121314 an!   Senden Sie eine Private Message an jo121314  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo121314
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sind denn die wichtigen Unterschiede zwischen Vericut und CATIA Machine Tool Simulation 2? Gibt es da Vor-und Nachteile, die diese beiden Loesungen im Vergleich zueinander haben?
Danke!
JO
jo
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 17. Jun. 2011 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo121314 10 Unities + Antwort hilfreich
das jemand beides hat ist wohl eher unwahrscheinlich.
Zu CATIA Machine Tool Simulation kann ich nur sagen, das:
- man erst noch die Machine Tool Builder-Lizenz benötigt, damit man überhaupt eine Maschine erstellen kann. (Oder man lässt sich die Maschine vom Dienstleister gegen Entgelt zusammennageln.)
- die Geschichte dann natürlich in CATIA integriert ist. (nur ein Programm)
- dort standardmäßig nur die internen CATIA-Daten simuliert werden, während Vericut wahrscheinlich das echte NC-Programm simuliert. Ersteres kann zu fehlerhaftem Dreh- und Schwenkverhalten in der Simulation führen. (Tisch schwenkt nach hinten - in der Realität aber nach vorne...)
- man trotzdem auch das echte NC-Programm simulieren kann - allerdings erfordert das dann einen Controller Emulator (CE) oder ein anderes Zusatzprogramm welches Deine Frässteuerung exakt simulieren kann. (Gibt's z.B. für Siemens und Haidenhein-Steuerungen)
Martin
