  CATIA V5 CAM
  Werkzeugkatalogerstellung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Werkzeugkatalogerstellung (4137 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein paar Fragen bezüglich den Werkzeugkatalogen:
1. siehe Anhang - wo ist der Unterschied zwischen "alter" und "normaler" Schnittgeschwindigkeit?
2. Weiterhin noch die Frage nach dem Parameter "MFG_BALL_TYPE"
Hier sollte eigentlich nur TRUE oder FALSE eingegeben werden.
Es kommt allerdings nur ein Radiusfräser raus, wenn zusätzlich noch der Paramter "MFG_CORNER_RAD" entsprechend richtig gesetzt ist.
-> Ist das so korrekt? (Wir setzen übrigens 1 und 0.)
3. Dann noch die Frage nach: MFG_TL_RAKE_ANG (Einstellwinkel für Axialwerkzeug) bzw. MFG_RADIAL_TL_RAKE_ANG (Einstellwinkel für Radialwerkzeug)
Wofür sind diese beiden Parameter für Schaftfräser im Werkzeugkatalog vorhanden?
4. Hier noch die allgemeine Frage: Habt Ihr in euren Werkzeugkatalogen die Schnittgeschwindigkeit oder die direkte Drehzahl angegeben? (Schnittgeschwindigkeit könnte eine Drehzahl mit Nachkommastellen erzeugen...)
5. Zuletzt noch die Frage: Warum gibt es in CATIA eigentlich keine getrennten Werkzeugkataloge? Ich meine damit einen Katalog für die Werkzeugaufnahmen und einen Katalog für die Werkzeuge. Wäre doch viel praktischer die Werkzeuge erst in CATIA entsprechend zusammenzusetzen. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Danke schon mal im voraus und Gruß
Martin
[Diese Nachricht wurde von martin2 am 16. Nov. 2010 editiert.]
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
zu Punkt 5 kann ich dir sagen, dass wir mit getrennten Katalogen arbeiten.
Wir haben nur die Werkzeuge selber mittels Makro aus einer csv-Datei erzeugt. Die Aufnahmen haben wir uns im Process erstellt und mit "an Katalog senden" abgelegt, im Katalog löschen wir dann das dazugehörige Werkzeug. So kann ich die Aufnahme später zu jedem beliebigen Werkzeug hinzufügen, wir machen das aber nur wenn es zu Kollisionsbetrachtung notwendig ist.
Der Nachteil ist, dass man die Reihenfolge im Katalog nicht nachträglich sortieren kann und das Tauschen der Aufnahme im Process ist ziemlich haklig, besonders wenn das Werkzeug mehrmals aufgerufen wird.
Gruß Uwe
Eremit
Sehen Sie sich das Profil von Eremit an!   Senden Sie eine Private Message an Eremit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eremit
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 4)
Wie du bereits erkannst hast, haben wir auch die Drehzahl angegeben und die Schnittdaten errechnen sich daraus.
Dadurch werden die Nachkommastellen vermieden.
Zu 5)
Wir haben alle Fräser in der Werkzeugdatenbank deklariert und dazu Aufnahmen.
Wenn der Fräser nun ausgewählt wird, kann dazu eine beliebige Aufnahme gewählt werden. Dies ist problemlos möglich.
Realisiert haben wir das Ganze über eine Excel-Datei, die bei Änderungen neu Importiert wird.
Zu 2)
Wir haben mit dem Parameter "MFG_BALL_TYPE" auch schon rumgespielt aber bei uns war keine Veränderung erkennbar. Nur zwischen CatiaV5R14 und CatiaV5R17 funktionierte kein einziges Werkzeug mehr, sobald da ein Wert drin war. Mit CatiaV5R19 haben wir keine Probleme.
Eremit
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
222.zip
@Eremit:
Was meinst Du mit "Wir haben alle Fräser in der Werkzeugdatenbank deklariert und dazu Aufnahmen."
Wurden die Werkzeugaufnahmen & Werkzeuge im CATIA direkt oder mit einer Excel-Tabelle und Makro (MyCatalogVB2.CATScript) erzeugt?
Im Anhang eine kleine Beispieldatei mit Werkzeugaufnahmen; die Erstellung eines Werkzeugkataloges mittels Makro funktioniert ohne Fehlermeldung in der report-Datei - allerdings ist im CATIA dennoch keine Aufnahme auswählbar.
Fragen:
- Was ist falsch daran? (Muss evtl. auch noch ein Werkzeug drin sein?)
- Kann evtl. jemand eine kleine funktionierende Beispieldatei hier veröffentlichen?
Danke und Gruß
Martin
jbhu
Sehen Sie sich das Profil von jbhu an!   Senden Sie eine Private Message an jbhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbhu
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martin2,
der Parameter "MFG_BALL_TYPE" dient zur Definition von Kugelfräser, deren Ausgabepunkt man unter Tools/Optionen/Machining/Output/Tool Output Point mittels Tool Center for Ball End Tools auf Kugelmittelpunkt setzen kann.
Juergen
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jbhu: Das der Paramter für Kugelfräser gedacht ist, ist mir schon klar - allerdings passiert nix, wenn man ihn in der Exceltabelle einschaltet oder ausschaltet. Der Werkzeugradius muss noch zusätzlich mit angegeben werden. (Ich kann auch einen Fräser definieren, wo Radiusfräser eingeschaltet ist und zugleich der Fußradius 0 ist.)
Zu Punkt 5:
Wenn in der Exceltabelle, mit welcher der Werkzeugkatalog erstellt wird der Parameter "MFG_TOOL_NAME" (String) einfach freigelassen wird, kann die Werkzeugaufnahme auch mehrfach verwendet werden. Wer hätte das gedacht...
Martin
