  CATIA V5 CAM
  Werkzeughalter /-adapter
Autor Thema:  Werkzeughalter /-adapter (1126 mal gelesen)
Bappnaas
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Bappnaas an!   Senden Sie eine Private Message an Bappnaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bappnaas
V5R20SP6-64bit
XP 64bit, Dual-Xeon 2.66Ghz, 24GB Ram
AM2
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumianer,
in unserer Produktion gibt es die Situation, dass wir nahezu jedes Werkzeug entweder mit oder auch ohne einen Adapter in die Maschinenspindel einbauen können.
Dies ist abhängig von der Kombination Werkzeugtyp-Wechselkopf.
Zum Beispiel wird Werkzeug 1 in Kopf 1 ohne Adapter, dafür in Kopf 2 mit Adapter eingebaut.
Wie kann ich den Adapter (ein einfacher Zylinder D250, l50) anlegen und entsprechend, besonders für die Simulation, benutzen?
Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele?
Eremit
Sehen Sie sich das Profil von Eremit an!   Senden Sie eine Private Message an Eremit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eremit
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben es so gemacht, daß wir
a) den Fräser im Werkzeugkatalog haben und dann bei Bedarf
b) verschiedene Halter dazuladen, bei denen die Adapter gleich mitgezeichnet sind.
Eremit
