  CATIA V5 CAM
  Maschinen-Simulation nicht gleich NC-Code-Simulation
Autor Thema:  Maschinen-Simulation nicht gleich NC-Code-Simulation (1590 mal gelesen)
Torres87
Sehen Sie sich das Profil von Torres87 an!   Senden Sie eine Private Message an Torres87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torres87
erstellt am: 03. Nov. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein merkwürdiges Problem, habe soweit einen Fräs-Prozess erstellt der soweit auch funktioniert, wenn ich die Maschinen-Simulation ausführe, funktioniert es genau so wie ich es möchte > absolut null Probleme!
Wenn ich nun den NC-Code generiere und den dann mittels NC-Code-Simulation ausführe, macht er die Bewegungen bzw. fräst die Bahnen spiegelverkehrt ab, mir wurde der Tipp gegeben ( keine Garantie ), dass das Koordinaten-System von der Maschine spiegelverkehrt liegt bzw. anders ist als das von meinem Bauteil bzw. Produkt.
Nun möchte ich gerne wissen ob es irgendwie möglich ist, diesen Fehler zu beheben. Es gibt ja wohl anscheinend nur zwei Möglichkeiten, Maschinen Koordinaten-System ändern aber das halte ich für unwahrscheinlich da es sicherlich fest vorgeschrieben ist oder ich ändere das Koordinaten-System von meinem Produkt, gibt es dafür irgendeine spezielle Funktion womit ich diese schnell anpassen könnte.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Torres87 am 03. Nov. 2010 editiert.]
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torres87 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich: Ist das Maschinenachsensystem so wie in CATIA oder nicht?
Weiterhin: Tritt das Fehlverhalten nur bei den Dreh- und Schwenkbewegungen auf - oder auch bei den normalen X, Y, Z-Bewegungen?
(5-Achs-Maschine?)
Schon mal was vom Controller Emulator gehört?
Was sagt der PP-Programmierer?
Martin
