  CATIA V5 CAM
  Cenit PP Ordner weg?
Autor Thema:  Cenit PP Ordner weg? (1595 mal gelesen)
ZockZock
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von ZockZock an!   Senden Sie eine Private Message an ZockZock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZockZock
erstellt am: 17. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wollte mal den "ZIMMERMANN_FZ30_S840D.pp" Postprozessor testen (wegen 5-achs Ausgabe)
Jetzt muss ich aber feststellen, dass wenn ich den Cenit Postprozessor auswähle dann beim NC-Code-auswahl Menu keine Steuerung auswählbar ist.
Also habe ich mal in die Ordner geschaut, aber da fehlt der "CENITPar" Ordner.
Der war aber schon mal da...ich konnte den Postprozessor verwenden. Ich habe auch nichts gelöscht.
Naja nun möchte ich Catia auch nicht neu installieren und bitte daher euch um Hilfe.
Kann mir bitte jemand den "Cenit Demo Postprozessor" zukommen lassen?
Danke im Voraus.
Mfg Zock
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZockZock 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstehe dich noch nicht. Hast du unter den Einstellungen bereits den Pfad unter Ausgabe in den "Manufacturing"-Ordner bereits gesetzt? Denn nur so, bekommst du Zugriff auf deine PPs.
ZockZock
Modellbauer
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Pfad ist auf "C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B20\intel_a\startup\Manufacturing\" gesetzt.
Wenn ich IMS oder ICAM auswähle, dann kann ich dann beim kompilieren vom NC-Code die "Maschine bzw Steuerung" auswählen. (zb. "sinumerik850")
Aber wenn ich Cenit unter Optionen wähle, dann habe ich gar keine Auswahlmöglichkeiten bezüglich der Maschine und Steuerung..steht nur da "Nicht angegeben" und das Grau hinterlegt.
mfg Zock
