  CATIA V5 CAM
  Begrenzer Arbeitsraum - Zustell und Abfahrtbewegung immer in X
Autor Thema:  Begrenzer Arbeitsraum - Zustell und Abfahrtbewegung immer in X (678 mal gelesen)
Sisi on tour
Sehen Sie sich das Profil von Sisi on tour an!   Senden Sie eine Private Message an Sisi on tour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sisi on tour
V5 R20
64 Bit
Win 7
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt in CATIA eine Möglichkeit den Arbeitsraum zu definieren, und so die Erzeugung der Werkzeugbahnen zu "drigieren"?
Ich habe einen Verfahrweg in Y-250mm X-500mm mein Bauteil ist 246x296.
Somit müsste die An- und Abfahrt immer über X erfolgen.
Ist es möglich so etwas "einfach" zu steuern?
Bzw. kann ich meinen max. Maschinenverfahrweg vom Werkstücknullpunt Angeben?
Sisi
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
Catia V5-6 R2012 SP5
HP Z400
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sisi on tour 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fallen da zwei Möglichkeiten ein:
1. Unter der Schaltfläche "Geometrie" hast Du die Möglichkeit, Startpunkte einzugeben.
2. Du erzeugst Dir in Y+ und Y- auf Höhe des maximalen Verfahrwegs je eine Begrenzungsfläche, die Du dann in den Bearbeitungsoperationen als Hindernis verwendest.
