  CATIA V5 CAM
  Definition Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definition Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen (1189 mal gelesen)
Comp1976
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Comp1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Comp1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comp1976
erstellt am: 14. Jul. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wäre sehr dankbar um einen Rat wie man eine Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen definiert. Und welche Strategie man verwendet um ein Konturbauteil zu fräsen, wobei die eigentliche Drehspindel jeweils nur z.B. 0.5 Grad tacktet und das angetriebene Werkzeug dann jeweils eine Bahn in der Spindelrichtung abfährt.
Danke schon mal im voraus...
jocke
Sehen Sie sich das Profil von jocke an!   Senden Sie eine Private Message an jocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jocke
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comp1976 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
willst du radial oder axial Fräsen, hast du 'ne Y-Achse, hat deine Steuerung sowas wie TRANSMIT ?
Grundsätzlich aber musst du das im PP lösen. Die CATIA Maschine hilft dir da nicht weiter. PP mässig kann ich weiterhelfen.
Jocke
Comp1976
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jocke,
danke schon mal für die schnelle Antwort...
Nein, hab keine Y-Achse. Die Maschine hat eine Z-Achse, Spindelrichtung der Drehmaschine, eine X-Achse, Zustellrichtung der angetriebenen Werkzeuge und eine C-Achse, Drehachse der eigentlichen Spindel. Weiß gar nicht was ein Transmit ist, muss ich mal rausfinden :-(
Wollte das Bauteil in axialer Richtung fräsen. Die Steuerung ist übrigens eine Siemens Numerik 840D.
Gruß Oliver
