  CATIA V5 CAM
  Zyklussyntax Gewindebohren
Autor Thema:  Zyklussyntax Gewindebohren (630 mal gelesen)
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit R19 SP6 und möchte die Zyklussyntax für das Gweindebohren erweitern.
Z.Zt. sieht die Syntax so aus: CYCLE/TAP,%MFG_TOTAL_DEPTH,%MFG_CLEAR_TIP. Nun soll noch der Gewindenenndurchmesser und die Gewindesteigung im Zyklus erschenen,
so das die Syntax für alle folgenden Prozesse wie folgt aussieht: CYCLE/TAP,%MFG_TOTAL_DEPTH,%MFG_CLEAR_TIP,%MFG_NOMINAL_DIAM,%MFG_TL_TIP_LGTH.
Gibt es ein Icon für die Syntaxbearbeitung, oder eine Textdatei wo die Syntax steht?
Uwe Hoffmann
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
der Syntax für die Zyklen wird mit der PP-Table geliefert.
Diese könnte u.a. so aussehen:
*START_NC_INSTRUCTION                  NC_TAPPING
*START_SEQUENCE
CYCLE/TAP,%MFG_TOTAL_DEPTH,%MFG_CLEAR_TIP,0,0,%MFG_JUMP_DIST,%MFG_FEED_MACH,%MFG_SPNDL_MACH,ON,0,0,%MFG_TOOL_PITCH
*END
*END
Liebe Grüße
Peter
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für Deine Antwort. In der Zwischenzeit habe ich erfahren, das die pptable mit einem Texteditor editierbar ist. Ich habe dort den Zyklus Cycle/Tap mit den entsprechendne Parametern erweitert. Funktioniert wunderbar.:)
Uwe Hoffmann
