  CATIA V5 CAM
  Begrenzungslinie als Skizze
Autor Thema:  Begrenzungslinie als Skizze (2400 mal gelesen)
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
Catia V5-6 R2012 SP5
HP Z400
erstellt am: 05. Jul. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe mir in einem CAT-Prozess eine Begrenzungslinie aus Körperkanten erzeugt,
die ich nun in einem anderen CAT-Prozess weiterverwenden möchte.
Ist es möglich, aus dieser Begrenzungslinie eine Skizze oder einen Kurvenzug in einem
geometrischen Set zu erzeugen, um sie dann zu meinem neuen zu bearbeitenden Teil
hinzuzuladen?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
WIN 7 64-Bit
CATIA V5 R16-19
VB6, VB 2008
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 440 10 Unities + Antwort hilfreich
eine direkte Funktion ist mir nicht bekannt.
Aber du könntest die Linien im PartDesign nachzeichnen.
Grüsse Dominik
440
HP Z400
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das möchte ich vermeiden, da die Kontur relativ komplex ist.
Hatte gehofft, es gibt einen einfacheren Weg.
Ducati750
CAM
Sehen Sie sich das Profil von Ducati750 an!   Senden Sie eine Private Message an Ducati750  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ducati750
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 440 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
wenn du glück hatst und deine nc bahnen direkt an der randkontur enden, könntest es mal so versuchen...
Im Strukturbaum rechtsklick auf Werkzeugbahn und Geometrien erzeugen...dann punkte generieren...sind jetzt halt alle...dann mit nem spline die äussersten punkte verbinden...nicht schön, könnt aber auf die schnelle eventuell weiterhelfen.
Gruß Duc
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 440 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 440,
wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du eine plane erzeugen, diese mit deinen körpen verschneiden.
Oder du erzeugst eine skizze in der du aus dem 3D die körperkanten projezierst.
Wenn du einen kuvenzug hast kannst du ihn in einem "Join" vereinigen.
Gruß Uwe
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 11. Okt. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 440 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal da video unter dem Link:
http://www.3ds.com/de/company/regional-spotlights/deutschland/wissen-in-10-minuten/
unter dem Punkt:
NC-Programmierung bei Konstruktionsvarianten optimieren (Juni / Juli 2010)
das Video an.
Ohne Geometrie nachzuzeichnen kann Geometrie von Teilen übertragen werden. Das wird in dem Video erklärt.
Gruß ROMOS
romos
erstellt am: 29. Okt. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 440 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit konturgeführtem Fräsen die Kontur mit 2 oder 3 Bahnen parallel zur Begrenzung fräsen.
Mit rechter Maustaste und Export kann eine geometrische Zone von der Begrenzungslinie erzeugt werden, damit sie in einer anderen Operation benutzt werden kann.
Mit dem NC-Editor dann die Kontur extraieren.
ROMOS
