  CATIA V5 CAM
  CATIA Features.Add(type) problem
Autor Thema:  CATIA Features.Add(type) problem (1532 mal gelesen)
m4ciej
Sehen Sie sich das Profil von m4ciej an!   Senden Sie eine Private Message an m4ciej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m4ciej
erstellt am: 13. Jun. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
I have a problem with:
Func Add( CATBSTR  iType) As CATIAManufacturingFeature
Create and Add a Manufacturing Feature of a specified type to the Collection.
Example:
The following example creates and adds in Features the manufacturing feature Feature of type : type
Set Feature = Features.Add(Type)
What is the "Type"????
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4ciej 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
i think the "Type" is the Alias for the Feature you will add.
What would you like to do? If we know more about your Problem we could help you easier.
MFG
Rick Schulz
m4ciej
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I want add new operation "Pocketing". It is code:
Dim ManufacturingOperation As ManufacturingOperation
Dim program As ManufacturingProgram
Dim InputObjectType(0)
Dim processDocument1 As ProcessDocument
processDocument1 = CATIA1.ActiveDocument
Dim Selection1 As Selection
Selection1 = processDocument1.Selection
Selection1.Search("Name='Manufacturing Program.1',all")
program = Selection1.Item2(1).Value
Selection1.Clear()
ManufacturingOperation = program.AppendOperation("Pocketing", 1)
ManufacturingOperation.Name = ("Pocketing.1")
ManufacturingOperation.SetTool("T1 End Mill D 10")
but if I want automation set geometries "Pocketing:
GeometriaPocketu.SetGeometries("Contours", 0, 1, sketch, Product, 0)
GeometriaPocketu.SetGeometry("Parts", Plane, Product, 0)....
I first must add new manufacturingfeature:
Dim GeometriaPocketu, GeometriaKonturu As MANUFACTURING.ManufacturingMachinableFeature
GeometriaPocketu = MfgView.ManufacturingFeatures.Add(type)
and I dont know,what can I write in place "Type"
m4ciej
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
If I dont insert new manufacturingfeature, can't set geometry "Contouring" & "Parts"..
In this moment i must open operation "Pocketing" and myself point any geometry, then create "Prismatic Machining Area.1"
How to insert "Prismatic MAchining Area.1" without open operation "Pocketing"??
Thanks
