  CATIA V5 CAM
  Catia Kinematics Formel
Autor Thema:  Catia Kinematics Formel (545 mal gelesen)
Vagabvnd86
Sehen Sie sich das Profil von Vagabvnd86 an!   Senden Sie eine Private Message an Vagabvnd86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vagabvnd86
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tach,
ich hab folgendes Problem: wenn ich im Kinematics eine Formel für einen Befehl zur Simulation eintrage und den Zeitausdruck für den Mechanismus einfüge, steht dieser mit Hochkommas drin - ergo funzt der ganze Mechanismus net.
Bsp: befehl = 6600*360deg/60s*`test\KINTime`
Wie kann ich vermeiden das diese Hochkommas in die Formel kommen??
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vagabvnd86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Hochkommata erreicht man dies nur bei der Wahl: keine Umlaute, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen etc. Ich schätze mal der Backslash \ im Parameternamen stört Catia.
Liebe Grüße
Peter
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vagabvnd86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vagabvnd86,
willkommen bei cad.de!
Die Formel ist nicht einheitenkonsistent:
es muss sinngemäß so heißen, wenn der Befehl ein e Winkeländerung ist:
befehl = KINTime/1s*36deg
Mörchen
Vagabvnd86
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
beim Kollegen steht der Backslash \ auch mit im Parameter drin und es geht.
Vagabvnd86
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Einheiten passen doch, vorn steht in der Formel doch 360deg / 60s und das würde sich mit dem 1s aus dem KinTime kürzen, dann wären es wieder deg und das is für den winkel der dahintersteht richtig.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vagabvnd86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht, ich hab mich verguckt.
Wie ist denn die Fehlermeldung? Die Hochkommata braucht CATIA, löschen nutzt da nix.
Manchmal írrt sich auch die Katja, versuche doch mal, den Parameter KinTime neu eunzufügen.
Mörchen
Vagabvnd86
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung ansich gibts keine, aber der Mechanismus bewegt sich halt nicht.
Hab grad den Mechanismus umbenannt und die Formel nocheinmal eingetippt und wie von Zauberhand gehts auf einmal.
Danke für die Mühen.
