 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Punkt setzen (1536 mal gelesen)
Uwe Hoffmann Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 100 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit in eine CATProcess einen Punkt durch XYZ-Koordinaten zu generieren, der sich jedoch auf das Referenzbearbeitungsachsensystenm der Aufspannung bezieht. Kann mir jemand eine Tip geben? ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM WIN 7 64-Bit CATIA V5 R16-19 VB6, VB 2008
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Hoffmann
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, der NC-Nullpunkt ist leider nicht der Bauteilnullpunkt. Das ist ja gerade das Problem. Zum Hintergrund: Im NC-Programm wurden Koordinaten geändert. Diese Koordinaten möchte ich als Punkt am Bauteil darstellen um die Lage zu kontrollieren, jedoch bezogen auf den NC-Nullpunkt. ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2022 SP5 SWX 2023 SolidCAM 2023
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Hoffmann
Hallo Uwe, ich erzeuge mir immer in einem Part ein Achsensystem auf dieses setze ich dann mein NC-Achsensytem im Process. Falls du das nachträglich noch hinbekommst kannst du ja deine Koordinaten auf dieses aktive Achsensystem beziehen. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Hoffmann
Hallo Uwe, arbeitest du im NC-Bereich mit Products oder Parts? Falls du mit Products arbeitest, kannst du dir ein neues Part erzeugen und dessen Nullpunkt auf den Referenznullpunkt verschieben. Dann könntest du dir in dieses Part die Punkte (auch per Makro) reinladen. Wieviele und woher bekommst du die Punkte? Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für den Tip. Das werde ich mal ausprobieren. Für das aktuelle Programm müsste ich mir also nachträglich eine Achsensystem im Part erzeugen. Ich werde das mal versuchen. Gruß Uwe ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, die Punkte bekomme ich von Maschinenbediener, der die X-Y-Z-Koordinaten im Programm verändert hat. Da es sich bei der NC-Maschine um eine Konturfräsmaschine handelt, kommt es vor, das die Kontur an der Maschine für nachträgliche Schweissarbeiten angeglichen werden muß. Ich will einfach mal ausprobieren, wie die Kontur im 3-D-Modell liegt. Gruß Uwe ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Hoffmann
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, letztlich sind es 2-5 Punkte die ich überprüfen will. Ich habe in der Zwischenzeit in meinem Bauteil ein Achsensystem gelegt, und die Punkte in das Bauteil bezogen auf das neue Achsensysten eingetragen. Hat wunderbar funktioniert. ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
