 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Kollisonsmeldung nach der Drehung (1076 mal gelesen)
Peter St1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein 3D-Fräsprogramm erstellt mit der Bearbeitung Schruppen. Dabei habe ich eine komplizierte Tasche ausgehöhlt und danach mit der Kopierfunktion die Operation um die Mittelachse 4mal um 72Grad gedreht, damit ich diese Operation nicht mehrfach machen muss. Mein Frage: Während die Originaltasche keine Kollisionmeldung bekam, stellt Catia nach der Drehung um den gleichen Mittelpunkt für alle anderen 4 Taschen eine Kollision fest. Diese liegt in einem zu vertretenden Rahmen von 0.01-0.07mm, wundert mich aber trotzdem. Rechenfehler? Unsaubere Konstruktion? Kennt jemand diese Problem? Außerdem ist es mir zum ersten mal in einem Jahr passiert, das Catia bei einem anderen TEil mit V5R19SP5 keine Kollision meldete, das Werkzeug baer trotzdem an 2 Stellen mit ca. 0.15mm tief in das fertige Material reinfuhr, auch in der Simulation sichtbar. Kollisionserkennung war eingeschaltet, ein Kugelfräser fuhr einfach zu tief (im Vorschub). Ist das auch schon mal bei Euch aufgetreten? Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter St1
Hallo, ich kenn den Fehler nicht - hab aber auch kein R19. Pauschale Antworten: - evtl. die Rohteilgenauigkeit in der Aufspannung auf z.B. 0,005 mm verringern. - evtl. die Bearbeitungstoleranz in der Operation verringern. Gruß Martin
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ducati750 Mitglied CAM
 Beiträge: 18 Registriert: 06.12.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter St1
Hallo Peter, aus zuverlässiger Quelle weiß ich, das die Berechnung der Kollisionen bei eingeschalteter Kollisionserkennung in R19 eine gröbere Toleranz hat als die Kollisionserkennung im Video. Daher kann es vorkommen das keine Kollisionen mit dem Schaft odr Halter angezeigt werden obwohl welche vorhanden sind. Hier sind aber Werte gemeint die im Hundertstel Bereich liegen.... Grüß Duc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, endlich hatte ich wieder einen Prozess wo nach Koordinatentransformationen eine Kollisionsmeldung auftrat. Es stimmt was Martin sagte, der Fehler liegt an der eingestellten Bearbeitungsgenauigkeit. Den Wert im Original auf sehr niedrig gesetzt und schon klappts auch mit dem Rotieren der Bearbeitung. Vielen Dank für den Hinweis. LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
