  CATIA V5 CAM
  Veröffentlichungen verwenden
Autor Thema:  Veröffentlichungen verwenden (992 mal gelesen)
juergenb
NC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von juergenb an!   Senden Sie eine Private Message an juergenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergenb
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir relativ häufig Kleinserien bzw. Sortenfertigung praktizieren benötige ich eine Methodik mit der ich möglichst schnell ein neues Programm von einem schon gelaufenem Musterprogramm abnehmen kann.
In dem Zusammenhang gibts ja die Möglichkeit Geometrien zu veröffentlichen und eben mit diesen Geo`s dann auch seine Operationen zu "versorgen".
Gibts eine Art Kompendium oder generell eine Publikation wo man sich mal in solch ein Vorgehen mit Schwerpunkt CAM/NC einarbeiten kann?
Bei den ganzen V5 Grundlehrgängen im Bereich NC die ich mitmachte war das bisher nie ein Thema weils ja auch in`s Assembly reingeht.
Jürgen
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenb 10 Unities + Antwort hilfreich
tendenziell ist da nichts besonderes dabei.
Du veröffentlichst alle Elemente im CATPart welche Du für's Fräsen benötigst. (Nullpunkt, Teil, Rohteil, Ebenen, Punkte, Flächen etc.)
Anschließend erstellst Du Dir Deinen Basis-CATProcess.
Bei der Aufspannung und den einzelnen Bearbeitungsoperationen klickst Du dann nur die veröffentlichten Elemente an.
Wenn nun ein ähnliches Teil bearbeitet werden soll, musst Du eigentlich nur den Basis-CATProcess "Neu aus" machen und in der Aufspannung das Teil auswechseln. Anschließend sollte die Aufspannung sowie alle Operationen standardmäßig mit den neuen Veröffentlichungen gefüttert werden. Dann nur noch das Herstellungsprogramm komplett berechnen lassen und fertig.
Falls es nicht so ganz klappt heißen Deine Veröffentlichung entweder nicht alle exakt gleich oder Du hast irgendwo noch mit nicht veröffentlichten Elementen gearbeitet.
P.S. Das ganze kann man übrigens auch auf Produkt-Ebene machen...
Martin
martin2
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenb 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch ein kleiner Nachtrag...
Beim neuen CATPart müssen die benötigten Veröffentlichungen natürlich auch alle vorhanden sein und identische Namen besitzen...
Martin
juergenb
NC Programmierer
erstellt am: 20. Mrz. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah so,
was ich da noch nicht so recht verstanden habe ist der Zusammenhang zwischen den von mir benannten Geo Elementen und den urspr. UUID`s.
So ganz befriedigend ist das hier bisher noch nicht geregelt da wir auch recht viele Artikel vom V4 in`s V5 portierten.
Es gibt zwar durchaus das ein oder andere in V5 konstruierte Teil, jedoch kann es durchaus sein dass die für teilweise unterschiedliche Sparten zuständigen Konstrukteure quasi unabhängig voneinander drauflos konstruierten.
Ich habe das für mich erst mal so geregelt das ich in solchen Fällen wie damals in V4 programmiere, d.h. das ich in erster Linie an meinen eigenen Geo- Elementen welche sich in meinem BGR-Part befinden arbeite. Das ganze ist zwar dann praktisch vom Bauteil entkoppelt und entspricht auch somit bei weitem nicht mehr dem assotiativen V5 Gedanken aber speziell für solche schnell von einem Quellprozess abzunehmenden Programme trotzdem ganz gut geeignet.
Bei Prototyp- Bauteilen oder generell 5- Achssimultan Operationen komme ich ja eh nicht drumherum direkt am Teil und dessen Geo zu arbeiten.
Besten Dank jedenfalls für Deine Antwort die ich erst einmal so umzusetzen versuche.
Jürgen
