  CATIA V5 CAM
  Lokale Achse von Bohrungen umkehren
Autor Thema:  Lokale Achse von Bohrungen umkehren (1225 mal gelesen)
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite mit R19 SP5 und habe folgende Frage: Ich habe ein 5-Achs-Bauteil welches gebohrt werden soll. Nach Auswahl der Bohroperation klicke ich jede zu bohrende Bohrung an. Dann wird ein Pfeil angezeigt der die lokale Achse des Werkzeuges darstellt. Steht der Mauszeiger auf diesem Pfeil ist es möglich über die rechte Maustaste die lokale Achse umzukehren. Das muss man dann für jede angewählte Bohrung machen. Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Bohrungen zu selektieren UND danach mit einem Befehl die lokalen Achsen umzukehren?
Uwe Hoffmann
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
die einzige andere Möglichkeit, die ich kenne, ist die Werkzeugachse im 2.Reiter der jeweiligen Bohrbearbeitung umzukehren.
Gruß Uwe
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich habe mir mal den 2.Reiter genauer angesehen. Dort habe ich eine schwarzen Pfeil entdeckt, der mir bis dato gar nicht aufgefallen war. Jetzt habe ich mal ein bischen getestet, und siehe da, die Achsen lassen sich komplett umkehren. Danke für den Tip.
Uwe Hoffmann
