  CATIA V5 CAM
  Länge Werkzeugweg
Autor Thema:  Länge Werkzeugweg (796 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 11. Jan. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion mit der ich die Länge eines Werkzeugweges anzeigen lassen kann?
Vielen Dank!
Gruß Uwe
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
WIN 7 64-Bit
CATIA V5 R16-19
VB6, VB 2008
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Funktion kenne ich (bisher) nicht.
Aber wenn es überschlagsmäßig reicht, kann man die berechnete Bearbeitungszeit durch die Schnittgeschwindigkeit dividieren.
Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, über RMT auf Werkzeugbahn -> Objekt Werkzeugbahn -> Geometrieerzeugung,
die Möglichkeit sich die Eckpunkte der Werkzeugbahn erzeugen zu lassen.
Diese Punkte könnte man über ein Makro mit Linien verbinden und deren Länge messen.
grüße Dominik
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 12. Jan. 2010 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
danke für die Info, wäre ja mal eine Aufgabe für die Softwareentwickler so etwas einzubauen!
Gruß Uwe
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 19. Feb. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage - meinst Du mit Werkzeugweg:
a) den Gesamtwerkzeugweg, den ein einzelnes Werkzeug zurücklegt
b) nur eine einzelne Teillinie des Gesamtwerkzeugweges
c) den Gesamtwerkzeugweg, den alle Werkzeuge zurücklegen
Martin
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
mit Werzeugweg meine ich auf jeden Fall a und c,
die Anzeige des Werkzeugweges von nur einer Operation wäre außerdem auch sinnvoll.
Der Anbieter von meinem PP hat jetzt integriert, dass mit einem PP-Wort
am Programmende die Weglänge von allen Bewegungen die nicht mit FMAX gefahren werden (OHNE Bohr/Fräszyklenauswertung) angezeigt wird.
Das habe ich zur Kalkulation gebraucht, um den Werkzeugstandweg zu berücksichtigen.
Gruß Uwe
