  CATIA V5 CAM
  CATIA V5 - CAM
Autor Thema:  CATIA V5 - CAM (1270 mal gelesen)
Tomix777
Sehen Sie sich das Profil von Tomix777 an!   Senden Sie eine Private Message an Tomix777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomix777
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welches Dateiformat ist für die Verwendung in CAM am besten geeignet?
Welche Informationen liefern jeweils IGES- und STEP Dateien?
Können diese Dateien direkt im CAM Modul verwendet werden?
Wie stellt sich die Simulation des NC-Programmes der genannten Dateitypen dar?
Wie können in diesem Zusammenhang Programmierfehler vermieden werden?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
WIN 7 64-Bit
CATIA V5 R16-19
VB6, VB 2008
erstellt am: 08. Jan. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomix777 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest du mit dem CATIA V5 NC-Workbench?
Falls ja, dann bietet es sich an mit nativen CATIA Parts (*.CATParts) zu arbeiten.
Falls nein, ist das Step-Format zu bevorzugen, da hierdurch Solids übertragen werden können.
Alternativ dann erst das IGES-Format, welches zur Übertragung von Flächen dient.
Kommt dann natürlich immer auf den Anwendungsfall an.
Du kannst deine neutralen Daten (Step/Iges) in CATIA importieren. Es werden nun automatisch Parts/Products erstellt, welche direkt im NC-Workbench verwendet werden können.
Der weitere Ablauf ist dann immer gleich, egal welches Datenformat du ursprünglich verwendet hast, du hast nun immer CATPArts/CATProducts.
grüße Dominik
