  CATIA V5 CAM
  Maschinensimulation:Werkzeugwender
Autor Thema:  Maschinensimulation:Werkzeugwender (1257 mal gelesen)
Hamburger11
Sehen Sie sich das Profil von Hamburger11 an!   Senden Sie eine Private Message an Hamburger11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamburger11
erstellt am: 26. Dez. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
ich muss eine 3-Achs-Drehmaschine simulieren. die maschine hat einen werkzeugwender mit 12 WZ-plätzen, auf denen sich werkzeughalter und das werkzeug befinden sollen. jedes WZ soll vom werkzeugwender an den richtigen werkzeugwechselpunkt gedreht werden. nach jedem arbeitsschritt sollte das nächste WZ zu sehen sein.
meine Fragen:
-wie soll ich bei der maschinendefinition vorgehn?
-wie definiere ich den werkzeugwender(vormodelliert) und die 12 revolverplätze
vielen dank im voraus!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamburger11 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat das mit CAM zu tun?
Mir scheint es eher, dass du eine Kinematisimulation aufbauen willst und kein NC-Prozess.
Dann solltest du dir die Workbench DMU Kinematics anschauen (siehe Doku und entsprechendes Forum)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
WIN 7 64-Bit
CATIA V5 R16-19
VB6, VB 2008
ist es wirklich notwendig den Werkzeugwechsel zu simulieren?
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es ausreichend das Wechselmagazin als Störkontur anzugeben.
grüße Dominik
Hamburger11
erstellt am: 09. Jan. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was das mit CAM zu tun hat?..Die Simulation dient zur kollisionsanalyse bei der NC-Bearbeitung. Die fertigung der teile mit dieser drehmaschine sollte realitätsnahe simuliert werden.
Ich denke der werkzeugwender sollte sich schon drehen, denn bei anderen programmen wie Vericut kann man drehung des WWs simulieren. und ich dachte das kann man auch mit catia.
vielen dank für eure antworten.
