  CATIA V5 CAM
  Hinterschnitt fräsen
Autor Thema:  Hinterschnitt fräsen (3638 mal gelesen)
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Problemstellung. Gearbeitet werden soll im 3-Achs Betrieb. Gefräst werden soll jedoch ein minimaler Hinterschnitt. Die Idee ist, dieses mit einem Kugelfräser zu machen, d.h. die Kugel hat z.B. Durchmesser 6mm, der Schaft nur 3mm => theoretischer Hinterschnitt von max. 1.5mm möglich.
Nun die Frage ... ist es möglich das so zu "definieren" und wenn ja wie.
Mathias
Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
siehe Anhang
Gruß Uwe
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke schon mal. Die Frage ist dann aber letzlich immer noch, ob dann im 3-Achs-Betrieb der Hinterschnitt erkannt würde bzw. dann auch gefräst ???
Mathias
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
mit welcher Release arbeitest du?
Gruß Uwe
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hat sich erledigt, Danke für die Tipps.
Mathias
