  CATIA V5 CAM
  Neue Aufspannung- neue Maschine?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Aufspannung- neue Maschine? (1219 mal gelesen)
jonas.schwarz
Sehen Sie sich das Profil von jonas.schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an jonas.schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonas.schwarz
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ärgere mich jedesmal wenn ich eine neue Aufspannung einfüge darüber dass Catia automatisch in den Ressourcen auch eine neue Maschine erstellt in der ich dann auch meine Steuerung etc. wieder neu angeben muss obwohl ich dies ja schon in der Vorherigen Aufspannung getan hab. Gibt es eine Möglichkeit wenn die Maschine einmal angelegt ist diese abzuspeichern um sie dann für neue Aufspannungen per Klick zu laden?
Jonas
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
eine Maschine abspeichern und wiederverwenden geht meines Wissens nur mit dem Machine Tool Builder (extra Lizenz).
Kann man sich z.B von einem Systemhaus erstellen lassen, die haben die Lizenz meistens.
Gruß Uwe
Ducati750
CAM
Sehen Sie sich das Profil von Ducati750 an!   Senden Sie eine Private Message an Ducati750  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ducati750
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
wenn du eine neue Aufspannung machst, kannst du bei der Maschinenauswahl auf den Pfeil rechts von der Dateiauswahl klicken und die Maschine in den Recourcen anklicken, dann wird die vorhandene Maschine in die neue Aufspannung übernommen und keine neue Maschine angelegt.
Andernfalls geh auf euer Systemhaus zu und lass dir die Grundeinstellung für PP, PPTable etc. einstellen und abspeichern. Dann hast beim Laden der Maschine immer diese Eintellungen automatisch.
Gruß Duc
jonas.schwarz
erstellt am: 25. Nov. 2009 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen Dank schon mal für die Info.
Den Machine Toll Builder haben wir meines Wissens nicht. @ Ducati: den Pfeil hatte ich auch schon ausprobiert( Catia ist ja doch recht intuitiv). Leider verwandelt sich der Cursor in eine Einbahnstrassenschild sobald ich ihn über den Ressourcen platziere. Geht also irgendwie nicht. also ich kontakte mal das Systemhaus.
vielen Dank für die Antworten
Jonas
Septaros
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Septaros an!   Senden Sie eine Private Message an Septaros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Septaros
DELL Precision M6400
Intel Core2 Duo T9400
2,5GHz 4GB DDR3
QuadroFX 2700M 512MB
Windows 7 Prof. 64bit
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas;
man kann auch im Strukturbaum die vorhandene Maschine aus der ResourcesList per Drag & Drop in die Aufspannung ziehen. Dann wird auch keine Neue angelegt.
