  CATIA V5 CAM
  Zwischenwege laufen im Vorschub
Autor Thema:  Zwischenwege laufen im Vorschub (687 mal gelesen)
cad-pro
MBT
Sehen Sie sich das Profil von cad-pro an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pro
R19 SP5
erstellt am: 15. Nov. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia R19 SP5
Gibt es eine Einstellung die den
Zwischenwegen zb. zwischen 2 Bohrungen
immer ein Fmax zuordnet?
Im Voraus schon mal Danke
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 16. Nov. 2009 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Programmausgabe gibt es die Option: "Statt Rapid-Syntax Wert für schnellen Vorschub verwenden".
Auch "Bei Operationsbeginn schnellen Vorschub festlegen" würde ich mal ankreuzen.
Standardmäßig sollte das aber ohnehin der Fall sein.
Hast Du in den Bohroperationen An- oder Wegfahrmakros hinterlegt?
Martin
