  CATIA V5 CAM
  Hindernis
Autor Thema:  Hindernis (811 mal gelesen)
cad-pro
MBT
Sehen Sie sich das Profil von cad-pro an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pro
R19 SP5
erstellt am: 15. Nov. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mann Catia R19 V5 dazu bewegen das Frästeil immer auch als Hindernis
anzusehen?
In anderen Programmiersystemen gibt es globale Einstellungen dazu!
Geht sicher auch mit Catia?
Danke schon mal m voraus!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 16. Nov. 2009 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Aufspannung wird das Teil und das Rohteil angeklickt.
Ansonsten kann man in den Bearbeitungsoperationen noch ein Teil bzw. Hindernis anklicken.
Teilweise ist die "Automatische Teilebegrenzung" gleich zum Beginn eingeschaltet in der Operation.
Das kommt alles ganz auf die Bearbeitung drauf an.
Um welche Operation geht es im Detail?
Fährt der Fräser bei Dir durch das Teil?
Wo liegt das exakte Problem?
Martin
cad-pro
MBT
R19 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um Höhenfräsen.
Es ist ein Bauteil im Modellbau mit tiefer Kontur.
Hier wird üblicherweise Schichtweise abgearbeitet.
(Von unten Schicht 1 nach oben Schicht 2.Material wird zwischen den Schichten aufgeklebt)
Das Hindernis war angewählt.
Die 1te Schicht war Ausgeblendet.
Beim fräsen der 2ten Schicht ist der Fräser durch Schicht1
gefahren.
Meine Frage:Ist es möglich clobal automatisch das komlette Modell
als Hindernis anzugeben!?
martin2
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich verstehe, aber:
Falls Schicht 1 ein Volumenkörper ist und Schicht 2 ebenfalls, so könntest Du einen dritten Körper erstellen, welcher Schicht 1 und 2 gesamt darstellt.
Diesen dann als Hindernis anklicken - fertig.
Martin
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gesamte Teil kann natürlich als Hindernis angegeben werden, dann kann aber das Teil nicht fertiggefräst werden.
jetzt zur Lösung bei Höhenschnittfräsen:
- sicherheitsebene in der Geometrieseite anwählen und bei allen
  Verbindungswegen fährt CATIA auf diese Ebene, also höher als die
  Schicht1
- Das gessamte Bauteil als Teil definieren und die Höhe der
  Fräsbahnen mittels der Top und Bottom-Ebene begrenzen
Gruß Romos
