  CATIA V5 CAM
  Bohrzyklen
Autor Thema:  Bohrzyklen (1438 mal gelesen)
cad-pro
MBT
Sehen Sie sich das Profil von cad-pro an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pro
R19 SP5
erstellt am: 15. Nov. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Tieflochbohren wird immer
im Vorschub zurückgezogen obwohl
in Catia Eilgang eingetragen ist.
Kann mann das nachhaltig abstellen?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 16. Nov. 2009 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Interessant in dem Zusammenhang wäre, was CATIA in der apt-Datei ausgibt.
Vergleich das mal mit dem NC-Programm.
Arbeitest Du mit Zyklus oder nicht?
Falls mit Zyklus, so sollte die Maschine den Vorschub garnicht benötigen.
Falls ohne Zyklus, meine Frage: Warum nicht? Kein optimierter PP?
Gruß Martin
cad-pro
MBT
R19 SP5
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
hier die Ausgabe der apt Datei und der NC Code
$$ OPERATION NAME : Tieflochbohren mit Entspanen.1
$$  Start der Generierung von: Tieflochbohren mit Entspanen.1
REGLTL/1,1,1
SPINDL/   70.0000,RPM,CLW
RAPID
GOTO  /   -4.14068,    2.66786,    1.00000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
CYCLE/DEEPHL,   20.000000,    1.000000,    3.000000,,$
    0.000000, 1000.000000,   70.000000,ON,    3.000000,    0.250000$
,    1.000000, 1000.000000
GOTO  /   -4.14068,    2.66786,    0.00000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    4.84112,   -3.16184,    0.00000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
CYCLE/OFF
42 CYCL DEF 203 UNIVERSAL-BOHREN ~
Q200=1.000 ;SICHERHEITS-ABST. ~
Q201=-20.000 ;TIEFE ~
Q206=1000 ;VORSCHUB TIEFENZ. ~
Q202=3.000 ;ZUSTELL-TIEFE ~
Q210=0.000 ;VERWEILZEIT OBEN ~
Q203=0.000 ;KOOR. OBERFLAECHE ~
Q204=0.000 ;2. SICHERHEITS-ABST. ~
Q212=0.750 ;ABNAHMEBETRAG ~
Q213= 0 ;SPANBRUECHE ~
Q205=3.000 ;MIN. ZUSTELL-TIEFE ~
Q211=0.000 ;VERWEILZEIT UNTEN ~
Q208=1000 ;VORSCHUB RUECKZUG ~
Q256=5 ;RZ BEI SPANBRUCH
Habe mit und ohne Makro programmiert und den im Eilgang.
Habe mit großem Rückzugsvorschub und Zustellvorschub probiert.
Es wird immer wie oben Ausgegeben!
[Diese Nachricht wurde von cad-pro am 17. Nov. 2009 editiert.]
martin2
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kenn mich auf Heidenhain nicht so toll aus, aber meiner Meinung nach gibt CATIA immer den 1000er Vorschub bei Dir in der apt-Datei aus - der PP übersetzt das dann auch richtig.
Folglich könnte der Fehler jetzt in der pptable-Datei sein.
Am Besten Du setzt Dich diesbezüglich mal mit Deinem PP-Programmierer in Verbindung - der sollte das dann doch relativ zügig in den Griff bekommen.
P.S. Oder verwendest Du einen CATIA - Standard PP?
Gruß Martin
