  CATIA V5 CAM
  Achsen verdreht um 180 Grad Simulation zu langsam Hybridkonstruktion
Autor Thema:  Achsen verdreht um 180 Grad Simulation zu langsam Hybridkonstruktion (1312 mal gelesen)
cad-pro
MBT
Sehen Sie sich das Profil von cad-pro an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pro
R19 SP5
erstellt am: 15. Nov. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe desöfteren in Catia R19 SP5
das Problem das bei Änderung des
Aufmasses einer Fläche die nachfolgenden
Bearbeitungswerkzeuge um 180° verdreht ansetzen!(Passiert auch mit R17!)
An einer 5Achs Maschine wäre dies tödlich!
Muß also komplexe Teile komplett Simulieren obwohl
ich nur eine Kleinigkeit verändert habe!Und das dauert!
1) Hat jemand eine Lösung wie mann diesen Fehler nachhaltig abstellt?
2) Ein Kollege meint es könnte an Hybridkonstruktion liegen dieses Feld erscheint bei Neuerstellung eines              Parts und ist bei uns an!Weis jemand was dazu?
3) Simulieren dauert mehrere Minuten obwohl wir die neuesten Rechner haben.Wie kann mann die Simulation nachhaltig Beschleunigen?
Danke schon mal im Voraus!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 16. Nov. 2009 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1) Kann das Problem bei mir (Hybridkonstruktion ist immer aus / R16) nicht bestätigen.
Falls Du eine Änderung am Aufmaß machst, musst Du ohnehin alles neu berechnen lassen.
Wenn Du anschließend ein Bild machst und das ist ok - so sollte auch alles andere ok sein.
2) Hybridkonstruktion:
Wenn es ausgeschaltet ist, so werden Linien, Punkte etc. in einem Geöffneten Körper abgelegt und die Volumenmodelloperationen im Hauptkörper.
Wenn es eingeschaltet ist, so werden die Linien auch mit im Hauptkörper abgelegt.
Ausgeschaltet: Grünes Zahnrad als Symbol beim Hauptkörper
Eingeschaltet: Gelbes Zahnrad als Symbol im Hauptkörper
... ich glaube die meisten Firmen schalten es standardmäßig ab...
3) Laß nicht die Simulation mit der "Videokamera" ablaufen sondern mach ein Bild mit dem "Fotoapparat".
Alternativ: In der Operation zuerst mit "Videokamera/Fotoapparat" ein Bild machen, dann mit der Videokamera noch die letzte Operation simulieren lassen.
Gruß Martin
cad-pro
MBT
R19 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Achsverdrehung scheint an der Hybridkonstruktion zu liegen.
Unter Tools->Optionen->Infrastruktur->Teileinfrastruktur
kann man diese Standardmäßig für neue Parts abschalten!
Aber:
Wie kann ich diese an bestehenden Teilen abschalten?
Im Voraus schon mal Danke
martin2
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sich selbst ein Geometrisches Set anlegen und die ganzen Linien etc. dort hineinschieben.
Die reinen Volumenbearbeitungen sollten dann nur noch im Hauptkörper etc. sein.
Das gelbe Zahnrad bringt man aber (Stand meines Wissens) nicht mehr weg.
(Evtl. könnte "Neu aus" noch helfen - musst Du aber testen.)
Martin
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pro 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Berechnung und Videosimulation gibt es seit R18 die Stapelverarbeitung zur Berechnung der Videoresults. Dies kann im Hintergrund laufen und für jede einzelne Bearbeitungsoperation durchgeführt werden.
Im Prinzip Videosimulation im Hintergrund mit allen Fehlermeldung, die anschließend analisiert werden können.
Das gleiche für die letzte Bearbeitungsoperation ist auch im Batch möglich.
Gruß Romos
