  CATIA V5 CAM
  Kreisförmig fräsen
Autor Thema:  Kreisförmig fräsen (1573 mal gelesen)
Frank
Entwicklungs- und Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank an!   Senden Sie eine Private Message an Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank
Catia V5R24
Creo Parametric 7.03.0
Inventor Professional 2022 Release 4.1
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne das Fräsbild  meiner runden Graphitelektroden verbessern.....
D.h wenn ich im 3D mit der Strategie Höhenfräsen den Umfang schlichte kommen ja nach dem Prozessorlauf  viele G1 Sätze raus.Nun kann ich auf der Röders-Fräsmaschine die Dynamikparameter so verstellen das sich die Fräsbahnen ein wenig "verschleifen" ,allerdings führt das nicht immer zum Erfolg.Meine Frage ist kann man grundsätzlich was in den "Catia-Parametern" ändern um eine gute Oberfläche zubekommen.Sehnentoleranz,Anzeigegenauigkeit was auch immer...
Vielleicht habt Ihr ja einen Tip für mich.
Danke schon mal in vorraus für Eure Hilfe!
Frank
2.5 Fräsen "geht nicht" Kontur zu aufwändig...
Catia R18 SP 3
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Stell die Bearbeitungstoleranz der Schlichtoperationen mal auf 0,001 mm (oder 0,005 mm)
b) In der Aufspannung kannst Du die Rohteilgenauigkeit auf z.B. 0,005 mm stellen. (dient aber nur der grafischen Simulation - nicht der realen Oberfläche)
Martin
Frank
Catia V5R24
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
Probier ich gleich uas.
Frank
Ducati750
CAM
Sehen Sie sich das Profil von Ducati750 an!   Senden Sie eine Private Message an Ducati750  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ducati750
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei noch die Ergänzung.... das in R19 dieses Thema Kreisausgabe bei Höhenhnittfraesen über den Reiter Ausgabe in den Bearbeitungstrategien hinzugekommen ist. Hier kann die Einstellung für Kreisausgabe bei Radien eingeschaltet werden. Funktioniert auch...vorausgesetzt man hat R19 zur Verfügung ;-)
Gruß Duc
Frank
Catia V5R24
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten!
R19 wird in 2 Wochen aufgespielt.Ich werde es dann mal mit der Option probieren.
Der Tip von Martin hat aber auch ein Top Ergebniss gebracht!!!
Vielen Dank noch mal und ein schönes Wochenende!
Gruss Frank
