  CATIA V5 CAM
  Werkzeug als CATPart einbinden
Autor Thema:  Werkzeug als CATPart einbinden (1611 mal gelesen)
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit R19 SP5 und möchte ein PART oder PRODUCT in einen Werkzeugkatalog als "Benutzerdefinierte Darstellung" einbinden. Weiss jemand wie das geht?
Uwe Hoffmann
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
einfach unterm Menupunkt "Benutzerdefinierte Darstellung" das Part oder Produkt des Fräsers auswählen.
Achtung bei der Werkzeugsimulation funktioniert nur die Bahnwiedergabe.
Die Videowiedergabe funzt nicht. Dazu musst du dann im gleichen Menupunkt die "Benutzerdarstellung entfernen" auswählen.
Dein Namensvetter Uwe
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 29. Okt. 2009 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielleicht habe ich falsch ausgedrückt: IUm ein Part auszuwählen muss ich doch erstmal einem Werkzeug ein Part zuordnen. Un darin besteht mein Problem. Wie geht das?
Wo finde ich eigentlich den Menupunkt "Benutzerdefinierte Darstellung", ist das der Menupunkt im Catalog?
Uwe Hoffmann
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe und Uwe,
die "Benutzerdefinierte Darstellung" zuordnen geht in der ResourcesList des Process.
In einem Werkzeugkatalog kann man auch in der letzten Spalte der csv-Datei den direkten Pfad zum Part angeben, dann muss man das nicht immer händisch im Process machen.
Wenn das Werkzeug nach den Catia-Vorgaben konstruiert wurde, funktioniert auch die Videosimulation.
Gruß Uwe
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für den Tip. Ich habe das gerade ausprobiert. Funktioniert wunderbar.
Uwe Hoffmann
