  CATIA V5 CAM
  Vorschub bei 5-Achs-Bearbeitung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorschub bei 5-Achs-Bearbeitung (847 mal gelesen)
EmoScreamo
Fertigungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von EmoScreamo an!   Senden Sie eine Private Message an EmoScreamo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmoScreamo
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der 5-Achs-Programmierung habe ich das Problem, dass mir die Zicken-Catia für den Vorschub für die Schwenkbewegungen immer Fmax reinschreibt.
Weiß jemand, wo ich den Vorschub für die Schwenkbewegungen ändern kann?
Im Reiter für die anderen Vorschübe geht es jedenfalls nicht, bei der 3-nach-5-Achsen-Umsetzung finde ich auch nichts.
Vielen Dank
Septaros
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Septaros an!   Senden Sie eine Private Message an Septaros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Septaros
DELL Precision M6400
Intel Core2 Duo T9400
2,5GHz 4GB DDR3
QuadroFX 2700M 512MB
Windows 7 Prof. 64bit
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmoScreamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emo,
Ich bin mir nicht sicher ob dir das weiterhilft:
Wenn du die Schwenkbewegungen nutzt um die Achsen anzustellen kannst du diese vielleicht in Zustellungs - bzw. Rückzugsmakros definieren. Dann hat man die Möglichkeit einen Vorschub anzugeben. Ob das jedoch hilft kann ich dir nicht sagen da unsere Maschine bei einer reinen Änderung der Werkzeugachse die WZ-Spitze in ihrer Position zum Werkstück festhält und somit eigentlich gar kein Vorschub im eigentlichen Sinn entsteht. Angaben in Grad/mm kann man meines Wissens nicht angeben da es ja im Allgemeinen um die Geschwindigkeit geht mit der das Werkzeug über das Werkstück verfährt. Geschwindigkeiten der Drehachsen ergeben sich dann durch die Bauteilgeometrie und die gewählte Achsenstrategie.
Ich lasse mich mich hier aber gern eines besseren belehren
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du mal bei der Ausgabe den Parameter für "Statt Rapid Syntax Wert für schnellen Vorschub verwenden" ausprobiert?
Tritt der Eilgang im Eingriff auf oder außerhalb des Bauteils bei der Positionierung?
Was hast du für eine Maschine? Drehbewegung im Tisch oder Kopf?
Kannst mit "inverser Feedrate" die Ausgabe steuern?
crash
