 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Catia und Mach3 (7057 mal gelesen)
Max Mellon Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 16. Sep. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Eine Kurze Knappe Frage. Kann ich mit Catia V5 Einen Nc Code Erstellen den ich danach über eine CNC Fräse die mit Der Mach3 Software gesteuert wird, fertigen lassen!? Hintergrund ist das ich auf der Arbeit An einem Catia v5 system arbeite. Allerdings nur um Teile zu Konstruieren. Nun haben wir hier eine Fräse bekommen Die mit Mach3 arbeitet aber noch niemand weiß wie wir sie mit Daten füttern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPF Mitglied Programmierer
 Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2009 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max Mellon
Hallo Max Melon, ich kenne die Steuerung Mach3 nicht, aber im Handbuch steht, dass sie Daten nach DIN 66025(also normaler G-Code) verarbeiten kann. Am Besten in Catia einen Deckel-Postprozessor wählen und testen! Gruss JPF
Max Mellon Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPF Danke für die Antwort. Das Macht mir Hoffnung. Jetzt muß ich nur noch jemanden bei meiner Arbeit finden der mir genau sagen kann wie ich das bei CATIA mache um aus einer Part Datei einen funktionieren NC Code bzw G-Code bekomme. Ich habe gesehen das es bei einem Großen Onlinebuchhandel ein Buch gibt das CATIA CAM Heiß und von dem Thema handelt. Vieleicht hilft mir das ja weiter. Nochmal Danke für die schnelle Antwort. MFG Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter St1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 20. Sep. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max Mellon
Hallo, also um aus einem Catpart-Bauteil einen CNC-Prozess zu dessen Herstellung mit Catia zu erzeugen benötigst Du einige Dinge: 1. Die notwendige Catia-Lizenz für das Manufacturing. Mit dieser kannst Du die Software-Pakete für Fräsen 2 ½ D (PMG) oder 3D (SMG) usw. benutzen. Hat die Fräsmaschine eine 2 ½ -Steuerung, eine 3D-Steuerung oder ist sie sogar ein 5-Achser. 2. Eine für die Maschine passende PPTABLE, eine Datei, die Catia für die erforderlichen Ausgaben einstellt, welche die Maschine benötigt. 3. Einen Postprozessor zur Umwandlung der Ausgabedatei von Catia für die Herstellung dieses Teil in ein für deine Maschine erforderliche Steuerungsformat. Ein paar Grunddateien für die PPTABLE und den Postprozessor liefert Catia mit, für eine effektive Nutzung wird man aber meist auf angepasste PPTABLES bzw. Postprozessoren zurückgreifen müssen. Es ist noch ein langer Weg bis Du aus deiner Konstruktion ein entsprechendes Teil auf der CNC fertigen kannst. Liebe Grüße Peter
Max Mellon Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure Hilfe. Zu meinem Fortschrit kann ich nur sagen das ich die ersten 2D Teile Fräsen konnte. Alles über einen PP von Deckel. Habe 4 zur auswahl leider klappt nur einer davon. Das Problem ist nur das ich beim Fräsen in mereren Schichten immer eine Versetzte Bahn bekomme. Der Fräser Weicht bei jeder Bahn um genau 8 mm in y von der vorherigen Bahn ab. Könnte das an dem PostPorcessor liegen? Frage Zwei: wenn Catia und Mach3 beide Daten nach DIN 66025 verarbeiten können muß es ja eigentlich auch einen PP gegen der genau nach Din Seine Arbeit verrichtet oder!? Weiß zufällig jemand welcher das seien könnte!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
