  CATIA V5 CAM
  ResourcesList im Process
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ResourcesList im Process (678 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der ResourcesList gibt es das Kontextmenü "NC-Ressourcen-nicht verwendete Ressourcen löschen".
Dazu muss ich allerdings auf jedes Werkzeug einzeln gehen.
Wir haben häufig 4 Aufspannungen in einem Process und deshalb leicht mal 20-30 Werkeuge, da geht natürlich die Übersicht etwas verloren.
Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit alle nicht verwendeten Ressourcen auf einmal zu löschen oder zumindest alle anzuzeigen.
Weiß jemand wie man das umsetzen könnte?
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 02. Sep. 2009 editiert.]
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
es gibt bestimmt noch eine bessere Lösung als die ich kenne und auf diese Lösung warte ich auch noch. Bis dahin markiere ich immer das 1. Werkzeug mit der Maus in der Resourcenliste und dann das letzte Werkzeug bei gedrückter Shift-Taste, damit sind alle Werkzeuge markiert. Dann Rechtsklick --> NC-Resourcen --> nicht verwendete Ressourcen löschen. Das funktioniert auch.
Liebe Grüße
Peter
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für den Tip, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Gruß Uwe
