  CATIA V5 CAM
  Problem mit automatischem Rohteil
Autor Thema:  Problem mit automatischem Rohteil (954 mal gelesen)
r.o.b.e
Sehen Sie sich das Profil von r.o.b.e an!   Senden Sie eine Private Message an r.o.b.e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.o.b.e
erstellt am: 22. Jul. 2009 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher hat es immer gereicht alte Forenbeiträge zu lesen, um meine Probleme zu lösen.
...jetzt hab ich allerdings ein Problem, an dem ich schon den ganzen Naschmittag/Abend festhänge.
In der Umgebung LMG versuche ich ein Drehteil zu bearbeiten, allerdings funktioniert bei mir die Funktion des automatischen Aktualisierens des Rohteils nicht. Und ich weiß nicht, was ich falsch mache. (...siehe Bild)
Laut dem Buch "CAD/CAM mit CATIA V5" und der CATIA-Dokumentation sollte mit dieser Funktion nach jeder Bearbeitungsoperation ein aktuelles Rohteil ermittelt werden, um mit der Nachfolgeoperation nicht wieder das Ausgangsrohteil bearbeiten zu müssen.
Allerdings erhalte ich nur eine Fehlermeldung.
In den Beispieldateien zum oben genannten Buch funktioniert diese Funktion.
Ich hab auch schon versucht den Fehler zu finden, in dem ich die Einstellungen in den Beispieldateien mit meinen vergleiche ... nichts.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ciao,
Robert
