  CATIA V5 CAM
  Materialabtragssimulation
Autor Thema:  Materialabtragssimulation (923 mal gelesen)
Horscht180
Sehen Sie sich das Profil von Horscht180 an!   Senden Sie eine Private Message an Horscht180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horscht180
erstellt am: 09. Jun. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
in einem anderen Beitrag ist schon mal diskutiert worden, dass die Geschwindigkeit beim abspielen des Materialabtrags sehr schnell ist.
Meine Frage: Ist dies auch bei den neuen CatiaV5 Release wie R18 und R19 auch so?
Bei mir ist das immer rasend schnell obwohl ich den Regler ganz links habe.
Desweiteren würde mich interessieren wie ich ein Video von der Materialabtragsimulation abspeichern kann, da ich auf meinem Rechner keine Erlaubnis habe weitere Programme zu installieren.
Kann mir auch einer sagen wie ich eine Kontur von einem Sonderwerkzeug (dxf.-File oder dwg File vorhanden)einlesen und für die Simulation verwenden kann? z.B. ein VHM Formfräser!
Im voraus Vielen Dank!
Drakster
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 10. Jun. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horscht180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Bezüglich der Geschwindigkeit der Simualtion hab ich noch keine Erfahrung mit den neuen Releases gemacht - ich glaube aber nicht, das diesbezüglich eine Veränderung stattgefunden hat.
b) Ohne externe Programmchen ist dies (Stand meines Wissens) nicht möglich.
c) Such mal in diesem Forum nach "CUT" - das sollte Dir weiterhelfen.
Martin
