  CATIA V5 CAM
  Neigungswinkel 5-Achs Fräsen
Autor Thema:  Neigungswinkel 5-Achs Fräsen (1871 mal gelesen)
Mr. Bene
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Bene an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Bene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Bene
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe beim 5-Achskopierfräsen das Problem das sich der einstellbare Neigungswinkel immer auf die Flächennormale bezieht.
In meinem Fall (sollte für fast alle meiner anstehenden CNC-Programme relevant sein) wäre es aber sinnvoller den maximalen Neigungswinkel bezogen auf die Z-Achse angeben zu können.
Weiß jemand wie das möglich ist? Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten das Problem zu umgehen.
Schon einmal vielen Dank im voraus.
Gruß, Bene
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bene,
erstmal eine Frage: Meinst Du 5-Achs-Konturfräsen oder 5-Achs-Flankenfräsen ? Wenn es sich um das 5-Achs-Konturfräsen  handelt (das benutze ich zu 90 %) dann kann ich Dir folgenden Tip geben: Aufd der 1. Registerkarte wähle ich unter Werkzeugachse den Werkzeugachsenmodus "Interpolation" aus. Anschliesend klicke ich auf den Pfeil für die Interpolationsachsen (nicht Werkzeugrichtung). Dann kannst Du an beliebigen Punkten Interpolationsachsen erzeugen und den Winkel einstellen.
Uwe Hoffmann
