  CATIA V5 CAM
  PARTS in R17 CAM in R19
Autor Thema:  PARTS in R17 CAM in R19 (1777 mal gelesen)
muellnel
Sehen Sie sich das Profil von muellnel an!   Senden Sie eine Private Message an muellnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellnel
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Eine Frage an die CAM Experten. Gibt es generell ein Problem oder ein Argument warum man CAM nicht in R19 machen sollte, wenn alle anderen CAD Daten in R17 sind und auch mit R17 bearbeitet werden?
Gruß Ludwig Müllner
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Grundsätzlich ist CATIA nicht abwärtskompatibel, d.h. wenn die CAD-Daten mit R19 gefräst und gesichert werden, so kann man die Daten hinterher nicht mehr mit R17 öffnen.
Fazit: Ich würde Euch raten grundsätzlich mit der gleichen Version zu fräsen.
Falls unbedingt erforderlich könnte man die Dateien aber auch kopieren - führt dann aber zu doppelten Dateien...
Martin!
muellnel
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke mal soweit. Es gibt einen Prozess dazu.
Ein CATProduct für den NC Programmierer in R19, das ist im Process verbaut. In dem Catproduct sind dann die Geometriene in R17 eingebaut und die sind schreibgeschützt. Und dann gibt es noch eine Hilfsgeometrie in R19 in diesem CATProduct.
Es ist also gesichert, dass die Geometrie in R17 nicht überschrieben wird.
Es gibt als technisch kein Problem in R19 zu fräsen, wenn die Geometrie noch in R17 ist?
Gruß Ludwig
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Theoretisch sollte es keine Probleme geben - aus dem Bauch raus gefällt mir die ganze Sache aber trotzdem nicht...
Warum wollt Ihr nicht mit R17 fräsen?
Martin
muellnel
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil dem fräser r19 besser gefällt, der kunde aber in r17 seine konstruktionsdaten haben will.
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2009 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Dann sind die Dateien wahrscheinlich ohnehin zweimal vorhanden (Konstruktion beim Kunden + Konstruktion für's NC nochmal - evtl. DVD oder so...)
Somit könnte man Teile, welche versehentlich doch mit R19 abgespeichert wurden auch nochmals schnell "retten".
Als pauschale Antwort - ok - es sollte klappen...
Martin
