  CATIA V5 CAM
  Eilgang zwischen Operationen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eilgang zwischen Operationen (1156 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade einen Process mit mehreren Iso-Operationen hintereinander.
Dort arbeite ich mit den Makros "in eine Ebene zurückkehren", damit die Verbindungswege nicht im Eilgang sind, habe ich Sicherheitsbereich auf Abstand mit 0 und Bearbeitungsvorschub.
Nun sind aber auch die Positionierwege zwischen den Operationen im Bearbeitungsvorschub. Es gab in den Optionen mal einen Schalter wo man einstellen konnte, dass das im Eilgang gefahren wird, kann den aber in R19 nicht mehr finden.
Ist die Einstellung irgendwo anders, oder abgeschafft?
Vielen Dank!
Gruß Uwe
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine globale Einstellung bei der Berechnung des APT/NC Code.
Register ToolMotion -> Set Rapid feedrate at...
ramteid
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Option ist es nicht, der Schalter ist bei mir gesetzt.
Bin mir ziemlich sicher, dass es in Tools/Optionen noch einen Schalter gab.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 18. Mrz. 2009 editiert.]
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 18. Mrz. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Unter Tools-Optionen-NC-Bearbeitung-Operation gibt's ganz unten bei "Anfangsvorschubgeschwindigkeit":
"Die Vorschubgeschwindigkeit der Übergangsbewegung verwenden, die im Sicherheitsbereichsmakro definiert ist." -> Ausschalten!
potenzielle Alternativen:
Unter "NC-Ausgabe interaktiv generieren" gibt's: "Bei Operationsbeginn schnellen Vorschub festlegen". Das könnte es sein.
(Ist das das was "ramteid" schon genannt hat?)
Außerdem gibt's dort auch noch: "Goto vor Zyklen entfernen" - könnte evtl. auch passen.
Evtl. musst Du nur in der Zustellung Deiner Operation eine kurze Eilgangbewegung vor der eigentlichen Zustellbewegung einfügen.
Zu Deiner vorigen Antwort: Falls bei Dir der Schalter schon gesetzt ist - evtl. mal rausmachen...
(P.S. Angaben basieren auf R16)
Martin
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Deine erste Vermutung ist die Richtige, aber der Schalter ist in R19 nicht mehr da.
Gruß Uwe
