 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: mehrere Herstellungsprogramme in ein NC-Code zusammenfassen (945 mal gelesen)
PatrickStaack Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, ich habe in einer Aufspannung mehrere Herstellungsprogramme und wenn ich jetzt das NC-Programm erstellen lasse, dann bekomme ich mehrere Einzeltexte. Eine Möglichkeit wäre alles manuell in Excel zusammen zu setzen, aber das muss doch auch leichter gehen, oder? mfg
Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PatrickStaack
Hallo! Frage: Wenn Du ein NC-Programm haben willst, warum machst Du dann mehrere Herstellungsprogramme? (Ist doch nicht der Sinn der Sache...) Pauschal könnte ich mir folgendes vorstellen: In der Maschine ein Hauptprogramm schreiben, welches die anderen (von CATIA ausgegebenen Programme) dann der Reihe nach aufruft. (z.B. als Unterprogramme) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Herstellungsprogramm ist Beispielsweise Planfräsen, ein weiteres dann Konturfräsen. Jeweils mit anderen Vorschubzahlen und Bahnabständen. Normalerweise fügt Catia dann einen Werkzeugwechsel ein, wenn ich aber das Werkzeug nicht wechsle könnte ich das Programm am Stück fahren. Es macht also durchaus Sinn mehrere Herstellungsprogramme hintereinander zu haben um die Bearbeitungszeit zu optimieren. mfg Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WernieX Mitglied Konstrukteur CAD-CAM
 Beiträge: 2 Registriert: 02.12.2008 Catia V5 R17
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PatrickStaack
Hallo! Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob Du das meinst, aber Du hast doch die Möglichkeit bei der APT-/NC-Ausgabe die Option "one File...for all selected programs" anzuwählen. Somit kriegst Du ein Programm für alle Operationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PatrickStaack
Hallo nochmal! Also ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, was Du meinst, aber "Planfräsen" oder "Konturfräsen" sind für mich einzelne Bearbeitungsoperationen. Wenn Du bei beiden Bearbeitungsoperationen mit dem gleichen Werkzeug arbeitest, fügt CATIA auch keinen Werkzeugwechsel ein. Wenn Du natürlich mit unterschiedlichen Werkzeugen arbeitest, ist es logisch, das CATIA da auch einen Werkzeugwechsel mit einfügt. Das Ändern der Spindeldrehzahl oder des Vorschubes hat keine Auswirkung auf einen Werkzeugwechsel. Ich glaube die Lösung für Dein Problem sieht so aus: - ein Herstellungsprogramm - mehrere Bearbeitungsoperationen in diesem Herstellungsprogramm (gerne auch mit Werkzeugwechsel) - Ausgabe des gesamten Herstellungsprogramms in eine NC-Datei. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
