  CATIA V5 CAM
  Beispiel NC-Code
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Fanuc verschoben worden.
Autor Thema:  Beispiel NC-Code (1081 mal gelesen)
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FANUC.TXT
Hallo Zusammen,
hat jemand einen Beispiel NC-Code für die
Drahterodiermaschine : AgieCharmilles FI440CC
Controller : FANUC 180I-WB
Ich benötige eine Beschreibung des Eingabeformats und Funktionen dieser Maschine. Die mir zur Verfügung stehende CD (vom Hersteller der Maschine) gibt nicht viel her! In einen von den Handbücher wird von Jobdateien und CT-Expert geredet. Werden/muessen diese Daten von dem PP erzeugt werden????
Ich kenne nur Agie123 und Agievision und soll jetzt für die oben genannte Maschine NC-Programme schreiben!
Im Anhang ein Beispiel, erzeugt mit dem PP der Firma Cenit! Reicht dieser einfache Code aus?
Wenn niemand ein Beschreibung hat, dann habe ich ein paar Fragen zu dem erzeugten Beispiel NC-Code.
1. wie lang darf der Dateiname sein und muss er mit Oxxxx (xxxx irgendeine Nr) beginnen
2. ist die Extention .ISO richtig
3. ist der Anfang mit % richtig
4. im Code steht S501 bis S503 was bedeutet das
5. im Code steht D01 bis D03, sind das die Korrekturregister?
6. ist das Ende mit % richtig
Sollte der Beitrag hier falsch sein, dann bitte ins entsprechende Forum verschieben
Gruss JPF
JPF
Programmierer
erstellt am: 28. Jan. 2009 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moderatoren,
würde bitte einer diesen Beitrag in den Bereich CNC-Steuerung/Fanuc verschieben!
Mit Catia und dieser Maschine/Steuerung arbeitet wohl keiner.
Gruss JPF
