  CATIA V5 CAM
  Welcher Postprozessor in Catia für Mach3 ?
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Welcher Postprozessor in Catia für Mach3 ? (4352 mal gelesen)
Boetti
Sehen Sie sich das Profil von Boetti an!   Senden Sie eine Private Message an Boetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boetti
erstellt am: 24. Dez. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Folks,
ich habe im Geschäft Zugriff auf Catia V5 und privat habe ich Mach3.
Nun beschäftige ich mich seit Kurzem damit, mit Hilfe von Catia
ein ganzes Bauteil bis zum NC-Code zu erstellen.
Klappt soweit auch bis zur Auswahl des PP.
Welchen muss ich da Auswählen bzw. welche Einstellungen sind
im Catia noch nötig, das das gewünschte Ergebnis heraus kommt.
Danke schon mal und sorry, wenn das Thema schon behandelt wurde.
Bis denne....
Gruß Tobias
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
WIN 7 64-Bit
CATIA V5 R16-19
VB6, VB 2008
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage, welche Maschine, bzw. Steuerung hast du?
Boetti
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das ich mich so lange nicht gemeldet habe.
War zum einen im Urlaub und zum anderen hatte ich auch nicht mehr ganz daran gedacht....
Aber nun gut... Die Software Mach3 übernimmt das Steuern meiner selbstgebauten 3-Achs-Fräse
mit Schrittmotoren.
Oder was meinst Du mit Maschine bzw. Steuerung ?
Gruß Tobias
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst Du halt mal schauen müssen, was Deine SW kann bzw. verlangt. Eine Steuerung setzt in der Regel einen NC Code in Operationen um, damit sie dies macht will sie eine Syntax haben und diese kommt mehr oder manchmal weniger optimiert aus dem PP. Dieser generiert aus einem mehr oder weniger neutralen Ausgabefile aus dem Programmiersystem diesen NC Code.
Soweit ich gesehen habe ist Mach3 ein NC Programmiersystem, d.h. da wirst Du mit dem CATIA CAM nicht sehr weit kommen. Und sie kann dxf und hpgl und bmp  einlesen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
