  CATIA V5 CAM
  Werkzeug-Abfrage bei Anwendung mit Bearbeitungsprozessen
Autor Thema:  Werkzeug-Abfrage bei Anwendung mit Bearbeitungsprozessen (911 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei oben genannten Thema folgende Vorstellung, die ich gerne umsetzen möchte:
Die Catia soll erst im geöffneten Process nach einem geeigneten Werkzeug suchen, wenn keins vorhanden soll eins aus dem Katalog, welcher in der Aufspannung angewählt ist, geholt werden.
Zur Zeit habe ich eine Abfrage definiert, wo im Document gesucht wird und eine zweite sucht in einem bestimmten Katalog. Man kann dort leider nicht auswählen "aktueller Katalog der Aufspannung".
Wir haben aber zur Zeit zwei Kataloge, einen für Werkzeuge zur Alubearbeitung und einen für Stahl mit entsprechenden Schnittwerten.
Wenn nun in der Abfrage der Alu-Katalog steht und in der Aufspannung der Stahl-Katalog wird das Werkzeug aus dem Alu-Katalog geholt, was in dem Fall so nicht gewollt ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß Uwe
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich beim rumprobieren gerade noch festgestellt, dass wenn es z.B. die Operation "Anbohren M1.6" schon gibt, beim erneuten Anwenden des Prozesses in "Anbohren M1.7" umbenannt wird.
Was werden sich die Programmierer wohl da wieder gedacht haben?
Gruß Uwe
