  CATIA V5 CAM
  Kürze PP frage
Autor Thema:  Kürze PP frage (1426 mal gelesen)
Noa I.
Sehen Sie sich das Profil von Noa I. an!   Senden Sie eine Private Message an Noa I.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noa I.
Catia v5 R19
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Process2.rar
Hi, irgendwie hab ich Probleme mit meinem Rechner
ich wollte heute diese Datei (siehe Anhang)
als ISO-Code ausgeben lassen aber ich bekomme immer nur die Fehlermeldung:
Maschineninitialisierung: Start.
Warnung: Maschine: PP-Worttabelle an der angegebenen Position nicht gefunden
Maschineninitialisierung: Ende.
Erstens: Brauche ich für den ISO-Code doch eig. keinen PP
Zweitens: Die in den Optionen angegebene Datei ist sehrwohl dort vorhanden!
kann einer von euch das bitte mal probieren?
hab folgende daten geändert:
tools ... optionen ... nc fertigung ... registerblatt ausgabe: AUS ICAM UMSTELLT
TOOLBOX verwaltung der nc ausgabe ... nc in stapelverarbeitung generieren ...
registerblatt ein/aus
ausgabe Nc-code
registerblatt Nc-code
icam postprozessor datei
iso_6983_mill3
danke
Mfg Odis de Engelberts
[Diese Nachricht wurde von Noa I. am 21. Nov. 2008 editiert.]
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noa I. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe kein R19 zur Verfügung. Aber prüfe doch mal, ob die Einstellungen unter "Tool/option/nc bearbeitung" wirklich stimmen.
1. Unter Registerkarte "Ressourcen" muss auf den Ordner "Manufacturing" gezeigt werden
2. Unter Registerkarte "Ausgabe" muss in den Ordner "Manufacturing" gezeigt werden.
vg
Frank Kohler
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Frank Kohler an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Kohler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Kohler
erstellt am: 22. Nov. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noa I. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noa,
Rückfrage:
Hast du eine Lizenz um NC-Daten zu erzeugen ( von ICAM, Cenit ,...)
Sonst kannst du nur eine APT -Ausgabe machen. Aber dazu brauchst du auch eine PP-Worttabelle. Die sind im Manufacturing/PPTables.
Vom Cenit weiss ich , dass auch ohne Lizenz NC-Daten gemacht werden können, allerdings begrenzt auf 100 NC Sätze.
Gruß Frank
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noa I. 10 Unities + Antwort hilfreich
unter CENIT und IMS laufen die meisten mitausgelieferten PP ohne Lizens.Bei CENIT die PP-Table CPOST-MILL wählen. Bei IMS die PP-Table
IMS-Mill benutzen.
Für die Postprozessoren ist eine Dokumentation hinterlegt, die man mit dem Fragezeichen neben NC-Code aufrufen kann.
Unter IMS sind ohne Lizens kleine Änderungen mögleich.
Viel Erfolg,
ROMOS
PS: unter Tools Option sind die Resoursen und die Auswahl für NC nicht richt eingestellt
- PP-Table, Tools, etc unter Resoursen
- PP unter Ausgabe
Noa I.
Catia v5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, danke für die hilfen.
ich habs jetzt soweit hinbekommen aber eine frage hätte ich noch.
in meiner ausgabe wird leider der werkzeugwechsel nicht aufgeführt.
wenn ich allerdings andere dateien lade ( z.b. übungsdaten aus dem buch CAD/CAM mit catia V5 sind die werkzeug daten sehrwohl in der ausgabe enthalten... liegt es an den einstellungen (tools optionen) oder wo kann ich das festlegen?
