 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Direkte Ansteuerung der CNC-Maschine (3635 mal gelesen)
Claas86 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 21.11.2008
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich mache zurzeit meinen staatlichen Techniker Richtung Kfz-technik. Im Rahmen von unserem Projekt haben wir die Aufgabe eine CNC-Drehmaschine, Hersteller WABECO (cc-d6000e), in betrieb zu nehmen. Mit NC habe ich mich mittlerweile ein bischen beschäftigt und eingelesen. Allerdings bekam ich bis jetzt nicht raus, wie ich nachher die Daten zur Maschine bekomme. Ist eine direkte Ansteuerung durch Catia möglich (Postprozessor), oder brauche ich ein weiteres Programm? Vielleicht kann mir jemand kurz beschreiben, wie der grobe Weg der Daten von Catia zur Maschine verläuft? Die Maschine selbst hat keinen Rechner. Allerdings haben wir eine CNC-Steuerungseinheit mit beiliegender Software namens nccad7 (KOSY). Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!! Gruß Claas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM WIN 7 64-Bit CATIA V5 R16-19 VB6, VB 2008
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claas86
Hallo Claas, mit einem Postprozessor kannst du den allgemeinen NC-Code innerhalb von CATIA in den maschinenspezifischen NC-Code konvertieren. Dieses NC-Programm musst du nun auf die Maschine bringen. Dafür gibt es beispielsweise die Möglichkeit dies per USB-Stick zu tun, sofern USB-Anschlüsse an der Maschine vorhanden sind. Oder am besten direkt übers Netzwerk, falls die Maschine ans Netzwerk angebunden ist. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claas86 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE ersteinmal für die schnelle Antwort! Die Maschine selbst hat überhaupt keinen eigenen Rechner. Sie steht völlig frei, nur mit einer Spannnungsversorgung bestückt, im Raum ;-). Sie besitzt lediglich ein "Steuerungsmodul" welches ich an meinen Rechner per Seriellen Anschluss anschließen kann. Also muss ich dann nun einen PP besorgen/programmieren lassen, welcher den NC-Code von Catia in die richtige Form (in diesem Falle KOSY?) bringt. weiß jemand welche Firma so etwas programmieren kann? Gibt es keine alternativ Lösung? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claas86
Catia liefert bei Installation schon ein paar einfache PP's mit. Vielleicht ist da ja etwas dabei was genutzt werden kann. Das Erzeugen von PP's für Catia ist nicht ganz so "billig" bzw. der Kauf eines PP's. vg [Diese Nachricht wurde von Raggus1 am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claas86 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hab ich schon feststellen müssen. Das Problem ist, dass ich noch nicht einmal weiß wie ich herrausfinden kann, ob einer von den vorinstallierten PP's passt. Auch der Hersteller konnte mir darüber keine Auskunft geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claas86
ganz einfach, du musst dir ein beispiel nc-programm für genau deine maschine besorgen. dieses bekommst du normalerweise von deinem hersteller. dann schaust du was du mit den standard-pp's aus catia heraus bekommst. anschließend vergleichst du einfach mal beide nc-programme, dann weißt du was angepasst werden müsste. vielleicht reicht es ja, am anfang die programme aus catia über einen normalen texteditor aufzubereiten. du musst dann nur noch ein pc über die vorhandene schnittstelle an die maschine anschliessen und die programme übertragen. grüße dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claas86
Claas86 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claas86 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Max-Computer konnte bzw. wollte uns leider nicht behilflich sein. Mittlerweile haben uns zwei andere Firmen Ihre Hilfe zugesagt. Somit bekommen wir den passenden Postprozessor. Vielen Dank noch einmal für die Hilfen! Gruß Claas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNCJens Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2012 CATIA NCCAD
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claas86
Hallo Claas86, ich habe genau das gleiche Problem und bin auf der Suche nach einem KOSY Postprozessor für CATIA V5. Hast Du dein System mitlerweile am laufen? Welche Postprozessoren benutzt du? Mein System: CNC Fräsmaschine WABECO CC-F1210hs CNC Drehmaschine WABECO CC-D6000hs Steuerung über nccad 7.5 Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claas86
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claas86
