  CATIA V5 CAM
  Körper zerlegen
Autor Thema:  Körper zerlegen (2750 mal gelesen)
poorboy
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von poorboy an!   Senden Sie eine Private Message an poorboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poorboy
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allezusammen.
Ich möchte gern eine Fläche an einem Solidkörper in mehrere Flächen aufteilen.
aber wie???
Kann mir bitte einer weiterhelfen???
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 27. Sep. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poorboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo poorboy,
versuch es mal mit der Funktion Extract, damit kannst Du die Flächen vom Solid abgreifen, weitere Einstellungen hierzu sind no propagation, tangential und punktstetig. Wenn Du die Flächen schon hast, dann kannst Du mit Dissamble den Flächenverband aufbrechen, allerdings sind die Einzelflächen ohne Historie.
Günter
poorboy
Mechatroniker
erstellt am: 29. Sep. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Günter,
ich benutze die dt. Version.
meinst du "Ableiten"? und wenn ja wo finde ich es?
sollte es im "wireframe and surface design" zudinden sein?
vielen dank schonmal.
poorboy
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poorboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Falsches Forum
b) Ja - "Ableiten" ist der Befehl den Du suchst.
c) Falls Du mehrere Flächen auf einmal ableitest so kannst Du diese mit "Zerlegen" zerlegen.
d) Beide Befehle sind unter "Wireframe und Surface" zu finden.
Gruß Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poorboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung zum Ableiten: Wenn man die Teilflächen einzeln ableitet, braucht man sie nachher nicht zu zerlegen und sie bleiben parametrisch.
gruß
Mörchen
poorboy
Mechatroniker
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank an alle Antwortenden.
Das forum ist garnicht so falsch, denn:
-ich möchte eine Halbkugel, welche aus einem Block mit 5-Achs-kopierfräsen zu fertigen ist
-dazu muss ich die kugel wegen störkonturen erst die eine, dann die andere Seite fräsen und muss dazu die Kugel "teilen"
