  CATIA V5 CAM
  Problem beim Konturfräsen mit mehrerer Ebenen
Autor Thema:  Problem beim Konturfräsen mit mehrerer Ebenen (674 mal gelesen)
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 15.5
WM 11.65
P4 3,0Ghz
2GB RAM
NvidiaQFX1400
Win XP SP2
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
steh gerade auf dem Schlauch. Beim Konturfräsen in V5R16 habe ich 2 Ebenen eingestellt, die Zustellung (+Rückzug) ist bogenförmig eingestellt. Jetzt fährt er aber zwischen den Ebenen axial nach oben auf die obere Ebene. Nochmal, er stellt 5mm axial ein und fährt dann im Bogen rein, nach der Kontur fährt er wieder hoch um dann 10mm auf die 2 Ebenen zu stellen.
Wieso passiert das?
Brauche hilfe.
Clint
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
...versuch es mal mit dem Macro "zwischen den Ebenen,Zustellung/Rückzug.
Nach dem wie ich es verstehe, ist es bei dir nicht aktiv bzw. nicht definiert.
vg
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 15.5
WM 11.65
P4 3,0Ghz
2GB RAM
NvidiaQFX1400
Win XP SP2
erstellt am: 24. Sep. 2008 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank.
Genau das war es.
Man muss aber schon etwas damit rumspielen, bis er genau so fährt, wie man will.
Komischer weise hätte ich aber schwören können, dass ich das Macro ausprobiert habe.
Man wird halt alt.-)
Clint
