  CATIA V5 CAM
  3-nach-5-Achsumsetzer
Autor Thema:  3-nach-5-Achsumsetzer (770 mal gelesen)
L. Meier
Sehen Sie sich das Profil von L. Meier an!   Senden Sie eine Private Message an L. Meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L. Meier
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu erst die Kurzform meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dass der 3-nach-5-Achsumsetzer im selben Koordinatensystem arbeitet, wie in der Aufspannung definiert? Dies ist nämlich nicht der Fall.
Es geht um folgendes: Ich habe ein Teil, dass im Globalen Koordinatensystem um 10 Grad gedreht im Raum steht.
Dieses wird liegend bearbeitet und die Aufspannung liegt passend auf dieser "Lage" - (die globale Z-Achse liegt also nun in der Ebene (quasi X)) und durch die Drehung des Teils um 10 Grad, zeigt meine globale X-Achse nicht grade nach "oben", sondern weicht um eben 10 grad vom der neuen Z-Achse der Aufspannung ab.
Standardmäßig nutze ich den 3 nach 5 Achsumsetzer gern mit Drehungen um Y und Z, die genau den Drehachsen unserer Maschine entsprechen. Wie oben angedeutet, bezieht sich der Achsumsetzer in diesem Fall aber weiterhin auf das globale System und nicht auf die Aufspannung, wodurch eine geziehlte Nutzung mit festen Winkel schwierig wird. Dies halte ich für unsinnig, oder anders ausgedrückt, gibt es eine Möglichkeit, den Umsetzer auf die Aufspannung zeigen zu lassen?
Schön Gruß und Danke schonmal!
