  CATIA V5 CAM
  Text auflösen zum Gravieren
Autor Thema:  Text auflösen zum Gravieren (5707 mal gelesen)
Lotharb
Betriebsmittelkonstrukteur/Fertigungsplaner/NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Lotharb an!   Senden Sie eine Private Message an Lotharb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lotharb
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich will in R17 eine Zahl gravieren. Bisher konnte ich die Zahl in einem Drawing schreiben, als DXF abspeichern und nach erneutem öffnen des DXF´s den aufgelösten Text in ein PART einfügen. Entlang diesen Linien konnte ich dann Progrmmieren.
Jetzt funktioniert die Auflöserei über das DXF nicht mehr! An was kann das liegen? In R14 ging das ganze noch.
Gruß Lothar
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was genau funktioniert denn beim "Auflösen" nicht mehr?
Gruß Martin!
Lotharb
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Text bzw. die Zahlen lösen sich nicht auf. Das heißt die Linien sind immer noch zusammenhängend also keine einzelnen Elemente.
So kann ich sie nicht in ein Part (in die Skizze eines Parts) einfügen.
Danke für die Antwort
Lothar
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
also bei mir tut es wunderbar (R18GA oder SP5).
So geht's:
CATDrawing mit Text in einer Ansicht als DXF speichern.
Wieder öffnen.
Ansicht kopieren, in das CATPart einfügen.
Ergebnis ist eine Skizze.
Diese kann dann als Skizze verwendet werden oder im GSD "aufgelöst" werden.
Versuche nicht aus aus der Ansicht im CATDrawing Elemente in eine vorhandene Skizze zu kopieren sonder kopiere die ganze Ansicht und füge sie im CATPart ein (!!!nicht in eine Skizze, die Sizze wird automatisch erstellt!!!)
Stefan
Lotharb
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es gerade probiert. Funktioniert leider nicht ganz, es fügt mir zwar eine Skizze ins neue Part ein zieht aber den Text nicht mit. Er legt ein neues Achsensystem an und legt einen Punkt rein. Das war´s.
Kann es vielleicht an irgendwelchen Optionen liegen? Arbeite mit V5R17 SP7
Danke und Gruß Lothar
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Pauschal fällt mir jetzt mal folgendes ein:
a) Tools-Optionen: bei dxf kann man soweit ich weis irgendwo einstellen ob Bemaßungen als Bemaßung oder als Einzellinien importiert werden sollen - evtl. dort was umstellen. (evtl. wird der Text wie eine Bemassung importiert...)
b) Wenn die dxf-Zeichnung wieder geöffent worden ist und man geht mit der Maus zu einer Linie etc. - werden dann alle Linien hervorgehoben - oder nur die eine. Falls alle: Rechtsklick - 2D-Komponente zerlegen. Dann sollten es Einzellinien sein.
c) Wenn der Text ins CATPart erfolgreich eingefügt worden ist mittels "Zerlegen" die Skizze in einzelne Elemente aufteilen - für's Fräsen kann die Skizze nicht als Gesamtobjekt angeklickt werden.
Gruß Martin!
Lotharb
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat es funktioniert. Unter Tools/Optionen/Kompatibilität/DXF muss unter Exportmodus, Grafik aktiv sein. Dann werden die Linien aufgelöst.
Danke für euere Hinweise.
Könnt ihr mir vielleicht noch sagen bei welcher Schriftart ich nur eine Linie bekomme?
Gruß Lothar
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
... SSS3 kann dazu einigermassen verwendet werden...
Gruß Martin
