  CATIA V5 CAM
  Simulation eines 5-Achs Fräszentrums
Autor Thema:  Simulation eines 5-Achs Fräszentrums (1783 mal gelesen)
Dancing
Sehen Sie sich das Profil von Dancing an!   Senden Sie eine Private Message an Dancing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dancing
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Bei mir gibt es das Problem, dass ich für eine Studienarbeit eine selbst entworfene 5-Achs Fräsmaschine simulieren muss. Die Maschine ist modelliert, die Achsen über NC Machine Tool Builder definiert und die Bearbeitung des Werkstück über Advanced Machining erstellt. Das Problem ist dass wenn ich den Prozess in NC Machine Simulation simulieren will kommt immer eine Fehlermeldung
[SCHWERWIEGENDER FEHLER]: Error: Unable to simulate the selected activity.
Ich habe die Vermutung dass das System die Verfahrwege und Achsen nicht erkennt bin mir aber nicht sicher.
Fände es super wenn mir hier jemand helfen könnte. Am bessten ihr mailt mir oder meldet euch über ICQ bei mir kann euch die Daten dann auch gerne zuschicken
MFG Dancing
Ducati750
CAM
Sehen Sie sich das Profil von Ducati750 an!   Senden Sie eine Private Message an Ducati750  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ducati750
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dancing 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du bei deinem Maschinenmodell toolmount-point und workpiece-mountpoint angegeben?
Wie startest du die Maschinensimulation?
Du hast warscheinlich nur tool-path-simulation. Dabei mußt du achten das im Herstellungsprogramm der Schalter. NC-CODE-basierte Simulation nicht eingeschaltet ist.
Damit du weißt ob deine Maschine richtig kinematisiert its, brauchst du nur im MTB die Maschine Joggen, wenn du in diesem fenster einen neuen Reiter hast (Kartesisc´h) dann sollte sie tun.
Gruß Duc
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 30. Mai. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dancing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dancing,
Senden Sie mir bitte Ihre Kontaktdaten an romos3@web.de
ich würde dann mit Ihnen klären, wo der Fehler liegt.
Romos
