  CATIA V5 CAM
  Drehtisch/C-Achse drehen??
Autor Thema:  Drehtisch/C-Achse drehen?? (3517 mal gelesen)
Sopur
Konstruktion/NC-Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von Sopur an!   Senden Sie eine Private Message an Sopur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sopur
Catia V5 R17 Sp6
erstellt am: 19. Apr. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wir haben eine Deckel Dialog 4 Maschine,
Wie kann man die C-Achse Programmieren? Oder insgesamt mit welchen Befehl funktioniert das?
Ich programmiere schon länger und im Bereich -Stahl&Aluminium habe ich keine Probleme .
Aber das mit der C-Achse finde ich nicht...
Danke im vorraus
Sopur
Catia V5 R17 Sp6
erstellt am: 28. Apr. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn kein Befehl wo man das machen kann? Also C-Achse drehen??
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sopur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wichtig wäre erstmal zu erfahren mit welcher software die programmierung erfolgen soll.
gruß
thomas
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 30. Mai. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sopur 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Programmieren mit der C-Achse muß man CATIA bekannt machen, das man eine Maschine mit Ruchtisch (C-Achse) hat. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Im Maschineneditor eine Maschine mit Rundtisch (C-Achse) definieren.
2. Eine Maschine mit Rundtisch aus den Beispielen laden.
Danach können alle Tischdrehungen durch rechte Maustaste auf Herstellungsprogramm und Tischdrehungen einfügen.
oder Manuell einfügen. ICON befindet sich neben Werkzeugwechsel
Romos
Sopur
Catia V5 R17 Sp6
erstellt am: 05. Jun. 2008 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,
Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz wie ich will  ...
Hier mal die Schritte nach denen ich vorgehe;
1. Process erstellen
2. Bei Part Operation - 3Axis with Rotary Table wählen , Bei Maschine auf C Achse stellen - Rohling , Safety Plane wählen.
3. z.B eine Schrupp-Operation starten, dann recht MT auf Manufactoring Program- Generate Machine Rotations.
-- Fehlermeldung : The Rotabl Origin must not be parallel to the machine rotary axis. Modify the rotary axis or origin on ´3axis with rotary table...
What´s wrong?
Ducati750
CAM
Sehen Sie sich das Profil von Ducati750 an!   Senden Sie eine Private Message an Ducati750  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ducati750
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sopur 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem PP gibst du dein NC aus....Cenit / IMS ...?
Ist die Maschine eine Horizontal- oder Vertikalfräsm. ?
Bei der Maschinendefinition in der Aufspannung ist die 3X mit Rundtisch nur für Horizontalmaschinen gedacht... nicht Vertikalm....würde ansonsten ja auch keinen Sinn ergeben.
Solltest du mit einem Cenit Post arbeiten probiere mal eine PP-Anweisung:
SETANG/(A),(B),(C)
SETANG/0,0,90
Gruß Duc
